Баня-домик 6х6 с верандой из бревна
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем shiba72, 06.01.16.
  1. Gadget61
    Gadget61
    Gadget61
    Ростов
    да я написал. но потом увидел ответ на свой вопросы выше :)
    а ваш макет я уже разместил у себя...эхххх. красота :)
  2. shiba72
    shiba72
    shiba72
    Ого, да у Вас уже просто "заезжай и живи"!
    Как много всего нарисовали! Я походу отстал - у меня и забора даже нет(
  3. Dimcheg
    Dimcheg
    Dimcheg
    Череповец
    Рабочая высота у бревна 30 см будет 26 см, при ширине паза в половину диаметра, т. е. 15 см. Обычно размерность бревна берется по вершине, т. е. 30 вершина, комель больше смотря какая сбежистость. ориентироваться нужно на 26 см рабочей высоты, т. к. вы просто будете больше срубать под продольный паз в комлевой части. Это чтобы сруб на бок не заваливался.
    Я себе тоже планирую из 30 срубить. Учитывая 26 см рабочей высоты, я планирую 10 рядов. Итого в черноту 2,60 высоты. В чистоту будет 2,08 что для бани, даже при моем росте 195 за глаза и за уши :)
    Кстати закладные бревна не вздумайте тесать в половину. Так же тешите в ширину полдиаметра, только ровно, а не как лунообразный паз. Потом на фундаменте под два бревна проще выложить в кирпич, чтобы было ровно. Посмотрите на Ютубе есть видео от Валерия Самовича, там про это подробно рассказано.
    Надо попробовать эту програмку СкетчАп поставить.
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @shiba72, По моему за такой сруб 600тыров многовато.
  5. shiba72
    shiba72
    shiba72
    Возможно дороговато! А возможно - и нет.
    Кстати, я до сих пор в поиске бригады.
    Поэтому если Вы не просто так сказали - то прошу явки и пароли)
  6. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Это так.
    Но я имел в виду про М и Жо, т. е. женщины в бане - мужики пьют пиво после бани...
  7. shiba72
    shiba72
    shiba72
    Ничего страшного! Думаю, что мужики с женщинами в бане как-то смогут договориться:|:
    Вот смотрите - обсуждаем баню, а из туалета не "вылазим"!:)]:)]:)] Ну не удивительно? :)
  8. shiba72
    shiba72
    shiba72
    Кстати, @Gadget61, что-то у Вас тесновато на участке… Или это для красоты так прижали дом к бане? :)
  9. Gadget61
    Gadget61
    Gadget61
    Ростов
    ну да, по размеру что то не очень помещаюсь. Но хочется. что бы баня была ближе к лицевому забору...как на пенсию пойду (лет через 40), а может и раньше, то буду её в аренду сдавать :) Иначе, если бы делал только для себя, то сделал бы маленькую каркасную.
  10. Dimcheg
    Dimcheg
    Dimcheg
    Череповец
    Тогда нужен еще маленький гостевой домик для девушек, которых можно внагрузку к бане в аренду сдавать :aga:
  11. shiba72
    shiba72
    shiba72
    @Dimcheg, уважаю Ваше мнение - но усадка с 2,60 до 2,08!
    опечатка наверно
  12. Dimcheg
    Dimcheg
    Dimcheg
    Череповец
    Вы меня видимо не правильно поняли, я не про усадку. Я подниму балки пола и потолок опущу. В чистоте получится 2,08.
    Балки пола будут не от нижнего бревна, а врублены во второе. Под ними я планирую слив из профлиста.
  13. shiba72
    shiba72
    shiba72
    Ааа! :)]:hello:
  14. shiba72
    shiba72
    shiba72
    @Dimcheg, тогда еще спрошу. Учитывая Ваш рост - не мало будет 2,08м? Веником то как махать? По потолку шлепать будете… "Пирог" пара не прочувствуете...
  15. Dimcheg
    Dimcheg
    Dimcheg
    Череповец
    Тогда встречный вопрос - а вы стоя паритесь? :aga: Чем ниже объем парной - тем лучше (ну понятно что в разумных пределах). Я парюсь сидя на полке и лежа соответственно. Потолок в нынешней бане не мешает ни разу.
