Печь Везувий 150 К
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Гарикон, 06.01.16.
  1. Гарикон
    Гарикон
    Гарикон
    Мичуринск
    Печь Везувий 150 К
    Есть вопросы после установки данной печи может кто то сталкивался с таким агрегатом?
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Сколько стОит установка?
  3. Гарикон
    Гарикон
    Гарикон
    Мичуринск
    Ставил сам! присутствует обратная тяга, Дверца у нее каминная но есть щели со всех сторон. И у короба зольного ящика щев сварочный не сплошной. Из-за этого могут быть такие проблемы
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Знатоки теперь совсем вкурсе.
  5. Гарикон
    Гарикон
    Гарикон
    Мичуринск
    Дымоход моно ТИС. Выход через стену ППу, сендвич далее тройник и вверх 3.5 метра с дефлектором
  6. Гарикон
    Гарикон
    Гарикон
    Мичуринск
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Гарикон, Перепроверьте безопасность прохода дымоходом стены.
  8. Гарикон
    Гарикон
    Гарикон
    Мичуринск
    ППу доделан. вырезанный в стене проем сначала обложен игло пробивным базальтом, потом короб из ацеида далее до короба ППУ зазор 3.5 см. А в коробе вокруг сендвича Supersil 1200 c. Как -то так!
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Какие минимальные расстояния от наружрного контура сендвича до деревяшек?
  10. Гарикон
    Гарикон
    Гарикон
    Мичуринск
    Точно сейчас не скажу. В пределах 15см.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Знаете, что это меньше положенного?
  12. Гарикон
    Гарикон
    Гарикон
    Мичуринск
    Да, читал ваши сообщения в других темах! Проем промазан жидким стеклом. Печь не банная, и не буржуйка прямоточная! Да я собственно спрашивал про ее заводские косяки. Насколько влияют на тягу!
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это не огнезащита! Приклеенный на жидкое стекло теплоизолятор - вот защита.
    Грубых и откровенных не знаю, хотя сказать по правде, подробно не изучал.
    Конструкция печи?
    Если дымоход сделан правильно - тяга будет.
  14. Гарикон
    Гарикон
    Гарикон
    Мичуринск
    Эта печь с двумя камерами! В задней части топки дрова горят плохо. Посмотрел сейчас видео Горячего мастера, приходит мысль просверлить пару отверстий на пробу. Вторая камера выглядит как ромб, не доходя примерно 10 см до передней стенки над топочной дверцей. Вот в ней и надо сверлить судя по его объяснениям.
