Каркасник 160м,тт котел+тп+басейн
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем libero123, 06.01.16.
  1. libero123
    libero123
    libero123
    Ревда
    Имеется каркасник 160м 2 эт и пристройки 7м2 из твинблока для котельной. Планируется тт котел+электро для поддержания минимальной температуры при отьезде. 1 этаж 50м2 теплого пола + бассейн 20м3. 2эт пока не решил как отапливать. Как согреть дом и бассейн тт котлом? Пока мне вообще не понятно как это все реализовать(. Буду рад услышать любые мысли!
  2. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Ставится теплообменник жидкость/жидкость, по одному контуру качается вода бассейна, по другому теплоноситель от котла.
  3. libero123
    libero123
    libero123
    Ревда
    Если сделать ТА открытый? Чтоб котел не бахнул) Литров на 500, от него через ТА циркулирует вода бассейна, и ещё один ТА на ТП. Или это не ТА а большой расширительный бак?)
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А Вы расходы тепла прикидывали на подогрев хотя бы бассейна (20м3) и какой мощности котел в этом случае понадобится? Вам зимой бассейн жизненно необходим или это просто фантазии? Опять же при ТТ котле и соответствующих расходах Вам нужен будет кочегар и не один, возможно :) Если только не рассматривать бассейн зимой в качестве гигантского ТА, чем не вариант, а летом по назначению...
  5. libero123
    libero123
    libero123
    Ревда
    Проэктировщики расчитыват 1кв на 1 м3 бассейна, у меня наверно выйдет меньше т. к. пол чаши утеплен 5см а стены 10см экструдироаанного пенопласта. И бассейн в помещении а не уличный)
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Подпишите с ними договр, что, если расход тепла будет выше, то, пусть оплачивают его сами. Но, расход топлива на подогрев такого количества воды будет "не детским" всё равно, что бы Вам ни говорили. И, таки Вы не ответили на вопрос, "а оно Вам всю зиму надо, бассейн подогревать"? Не "жирно" ли будет, ради получаса в теплом бассейне за всю зиму, "заплатить" 4-мя КаМаЗами дров по 14000руб/шт? Мож, и правда, рассмотреть бассейн, как ТА? Ну, это, чтобы воду напрасно не расходовать...
  7. libero123
    libero123
    libero123
    Ревда
    Как ТА не пойдёт, это будет коммерческая баня. Так что придётся заказывать 4 КАМАЗа).
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ваше благородие, предупреждать же надо :) Только давайте тогда уже по деталям - бассейн или купель? Вопрос не праздный, температура в бассейне (место для купания/плавания) должна быть комнатной температуры, в купели - около +8. Так у Вас то конкретно что?
  9. libero123
    libero123
    libero123
    Ревда
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Я чего так "подорвался" то с обсуждением, когда искали дом достойный человеческого проживания, объектов пересмотрели, ну, очень много. Вот в одном из них и был пристроен к дому бассейн, собственноручно сваренный хозяином из нержавейки. У жены был бзик - детям понравится, хе-хе. А детям на тот момент было 20,22 и 28 :) Говорю, и ты считаешь этот бассейн классной "заманухой"? Вот прикинь, откуда возьмется вода, аж 36м3? Колодец из 7 колец надо будет 5 раз "высосать" только для заполнения. Чтобы не зацвел химикаты нужны и фильтра, а по окончании сезона куда всё это девать, все 36 тонн "охимиченной" воды, ниже по участку, к соседям? Да у них там враз болото образуется и они нас на вилы подымут... А подогревать воду чем и в какие деньги выльется? Короче, отказались мы от этого дома, но бурчала за спиной жена долго ещё, мечту, мол, порушил :)
  11. libero123
    libero123
    libero123
    Ревда
    Ну для ПМЖ яб тоже отказался от этой затеи)
  12. libero123
    libero123
    libero123
    Ревда
    И тоже к слову) купил в том году каркасный бассейн на 22 тонны. Лил туда перигидроль, вода была кристально чистая) купались все лето. Осенью кинул насос решил все откачать, в 1 день откачал тон 5 на газон 10 на 10м. Думал постепенно откачаю. На следующий день прихожу бассейн пуст) вся вода ушла самотеком через оставленный насос) болота не было, просто мокро как после дождя)
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Ставите ТТ котел необходимой (расчетной) мощности.
    Что говорят
    и какая мощность ТТК у них получилась?
    Какие схемы предлагают?
    В принципе так делают, но 500 литров очень мало (котел то мощный будет), 2-3 м3 наверное.
    В ТА размещают гофру нержавеющую для СО свою, для бассейна свою. Получается три контура 1-ый котел - ТА, 2-ой ТА - СО, 3-ий ТА - бассейн.
    Лучше конечно нормальную систему фильтрации предусмотреть.
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @libero123,
    Более правильным вариантом, мне кажется, было бы применение двух независимых котлов, один на дом, второй на бассейн. При необходимости котел бассейна просто не топится, а при одном котле мощный котел только для дома очень прожорливо будет топить.
  15. libero123
    libero123
    libero123
    Ревда
    Получается так: ставим ТТК на 35-40 кв, ТА открытый на 2-3м3. Между ттк и та естественная циркуляция. Далее на бассейн и СО 2 отдельных кунтура через ТА. Вроде все правильно! Спасибо! Сейчас понимаю как примерно все это будет выглядеть)
