Посоветуйте по поводу пристройки
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Alexchizhovka, 06.01.16.
  1. Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Воронеж
    Появилось желание сделать большую прихожую. И тут есть куча вопросов. У меня два варианта площади: 1) прихожая по ширине примерно 1,5м поверх забетонированных ступенек (видно на первом фото). 2) ширина увеличивается еще на 1-1,5м за счет того, что уберу навес который левее (на фото кирпичные столбики накрытые профлистом). Вход в дом будет там, где дальнее окно на первом фото. Вместо окна будет дверь. Возможно широкая прихожая и будет нужна, т. к. в дальнейшем планируется перекрывать крышу и делать на чердаке 1-2 комнаты, а лестница наверх как раз тогда пойдет из этой новой прихожей, так меньше переделок в самом доме.
    Ну и теперь самое главное- чтобы прикинуть затраты на нулевой цикл, думаю как лучше сделать фундамент- рыть 1,5м глубину и заливать ленточный, либо заливать столбы, либо вкрутить сваи как делал я в другой теме гараж
    https://www.forumhouse.ru/threads/192684/page-2
    сваи- дорогое удовольствие, хотя и быстро. Размеры прихожки, если брать по максимальному варианту 3х7м. это как минимум 6 свай.
    В общем жду советов, критики и прочего :)
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это будет утеплённая прихожая. Надо тогда вас в правильный раздел определить?
  3. Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Воронеж
    dgusepe, да. переместите плиз, если ошибся разделом
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Alexchizhovka, Для начала, опишите свой дом, какой фундамент, из чего стены, и так далее.
  5. Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Воронеж
    Стены- красный кирпич. Толщина стен 0,5м. Про фундамент ничего сказать не могу- дом купил, спросить не у кого.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А из подвала фундамент не видно?
  7. Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Воронеж
    Из подвала видно только часть фундамента (кирпич красный), но т. к. дом послевоенной постройки (а тогда строили и лепили из того что было), то я думаю нельзя оценивать только по подвалу, в других местах могли и съэкономить. подвал то сделан на уклоне, т. е. минимальные затраты на материалы. Единственное что могу с уверенностью сказать (когда полы нерестилал, то обратил внимание), что толщина фундамента примерно 1,5-2 кирпича и глубже чем 80см (на этой глубине проходит в одной комнате ввод воды в дом, а фундамент еще ниже идет, но насколько ниже не знаю), а в другой комнате на этой глубине проходит труба вытяжки из-под полов.
    НО если честно- не пойму какое отношение имеет фундамент и стены к пристройке? разве я не могу делать как хочу (точнее как правильно и дешево) пристройку?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Alexchizhovka, Фундамент можно сделать любой, основное правило, не связывать новый и старый фундамент а так же стены. То есть, всё делаете через деформационный шов.
  9. Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Alexchizhovka
    Воронеж
    Вобщем что-то у меня все заглохло. нет ни времени, ни денег. но потихоньку начинаю возвращаться к этому вопросу. Набросал один из вариантов фундамента. Покритикуйте и подскажите что не так или что можно попроще сделать. Винтовые сваи- вещь хорошая, но дорогая. Потому решил сделать попроще и своими силами. Буром делаю отверстие около 2м в глубину. Наливаю туда бетон (слой 20-30см), сверху на бетон ставлю трубу диаметром 100мм и толщиной стенки 4мм. Оставшиеся пустоты заливаю бетоном. Получится ряд из 4х труб (это все по низу- в районе кирпичных столбиков, фото в первом посте). Поверх труб привариваю швелер, на высоте 20-30см от земли (на случай, если трубы будут усаживаться в грунт- швелер их ограничит). Под швелером выкладываю 2-3 ряда кирпича. Это все нарисовал на рисунках, приведенных ниже. Ну и к швелеру сверху будут приварены такие же трубы, чтоб выйти на уровень пола в доме. Вдоль стены дома пойдет такой же ряд труб, вставленных в 2х-метровые лунки.
  10. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    @Alexchizhovka, глубина вод, структура грунта, предполагаемый материал (вес стены) уже просчитаны?
    С каким шагом будут столбы?
    в принципе- как вариант нормально.
