Вентиляция через крышу - как будет правильно?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем РоманЭлиста, 06.01.16.
  1. РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    Элиста
    Всех с новым годом!
    Вот перед новым годом решили организовать вентиляцию в санузле, котельной, а также над газовой плитой,
    На фотке видно как деревянный короб обшитый жестью в котором торчат 4-ре трубы на d110,
    три из которых пластиковые для вентиляции (все трубы утеплены минватой в чердачном помещении)
    одна труба металлическая d110 которую подготовил для того чтобы присоединить к газовому котлу отопления дома.
    Вопрос в следующем:
    - можно ли в одном коробе вентиляцию с дымоходом объединять? и чем это критично?
  2. Рroffessor
    Рroffessor
    Рroffessor
    Винница
    Можно объединить, но при этом есть определенные требования, чтобы в дом не возвращался воздух из дымохода и сохранялась нормальная тяга. Трубы должны быть равноудаленные друг от друга и одинаковой высоты. Вот можно почитать и посмотреть http://trubsovet.ru/nazn/vent/vyvod-ventilyacionnyh-trub-na-kryshu.html
  3. РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    РоманЭлиста
    Элиста
    У меня стоял котел АТОН парапетный. Короч задолбал задуваниями. Вызывал кучу мастеров которые регулировали в зависимости от направления ветра. Но сегодня не задувает, а завтра поменялось направление ветра и опять регулируешь. То ему мало воздуха, то много. Итог - встаю порой по 5 раз за ночь и бегу регулировать трубу которая всасывает воздух и врубаю котел.
    Решили вопрос.
    На 50 см от конька приподнята труба-дымоход.
    Также котел был заведен в котельную и через тройник с конденсатником выведен через холодный чердак с утеплением трубы.
    Все работает как часы.
