Аэрационная колонна
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем bortoff, 06.01.16.
  1. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Не путать напор в системе дома и излив из скважины. График говорит, чтоск2\70 поднимет 2 м3/ч с 70 м из скважины будет ВЫЛИВАТЬСЯ (без фонтана) из скважины. ТЕ 2 куба поднимет. По тексту - скважина 60 м. Значит поднимет еще больше воды. Поднял в ГА и расходуй куда надо. Хоть на полив, хоть на промыв. По мере падения давления включится насос и подкачает в ГА еще.
  2. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Для работы напорных фильтров напор 10 м (при любом разумном расходе) неприемлим - мало для промывки. Для погружения на 60 м 2/70 не вариант.
  3. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Простите, но Ваши слова не вызывают доверия. у меня уже 12 лет SQ2\75 работает, обеспечивает весь дом (2 толчка, ванну, 2 раковины в су, кухонную раковину, нагреватель для ванной, нагреватель для кухни, посудомойку, стиралку, 3 баллона системы очистки, вывод воды в баню). Поставил отсечки на датчике давления 4,5-3,5 атмосферы. 2 раза в месяц регенерацию в колоннах делаю, раз в месяц, открываю клапан промывки на сетчатом хонивелле, раз в 2 года примерно меняю в нем сеточку. У меня железа много в воде и сеточка помирает.
  4. serg_em
    serg_em
    serg_em
    Красноярск
    Всем доброго дня! Подскажите новичку, собираю аэрационную колонну. Насколько я понимаю круглосуточная работа компрессора избыточна. Как лучше сделать, чтобы он включался по мере необходимости? Как вариант поставить таймер и отключать хотя бы на ночь. Но возможно есть более рациональные решения?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Датчик потока типа BRIO-2000M
  6. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Датчик потока, по которому активируется включения компрессора, какую чувствительность имеет? При слабой струйке воды на расходе, например 1 л в мин, сработает? Бывает ли автоматика, позволяющая ограничить минимальный поток, в паре с цифровым датчиком потока?
  7. Шамалов
    Шамалов
    Шамалов
    Здравствуйте.
    Прошу поделиться опытом использования в аэрационной колонне эжектора аэрации вместо компрессора. Стоит 1054 АС/МС обезжелезиватель и аэрационная колонна с воздухоотводчиком. Стоит рискнуть или время и деньги на ветер. Прошу вашего совета.
  8. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Добрый день, обратил внимание, что при работе компрессора аэрационной установки из головки сборса воздуха ничего не входит. При этом уровень воды в колонне не меняется.
    Сегодня разбирал колонну, все прочистил, клапан срабатывает нормально. Давление воды 3 атмосферы, компрессор по документам до 6. Я правильно делаю вывод, что компрессор просто не может продавить 3 атмосферы?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Возможно компрессор уже не выдаёт необходимое давление и не перекачивает 3 атм. Надо проверять работу комрессора и при необходимости разбирать, чистить, регулировать. Возможно что-то придётся менять, это зависит от модели компрессора.
  10. Igor636
    Igor636
    Igor636
    разобрал, там такое дело:
    Кажется что в этом дело, такую запчасть гдето можно найти?
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Смотрите на материал клапана.
    заклеить полиэтиленом, полиуретановым герметиком, тем, что прилипнет к клапану.
    ненадолго поможет
  12. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Нашел на озоне ремкомплект за 2 тыщи, 20% цены компрессора, но что делать(
    Подскажите еще, можно ли взять ажэрационный камеб от аквариума большого размера? также есть ленты гибкие аэрационные по 50 см, которые можно обмотать вокруг трубы. или нужны какие-то специфические? Или лучше вообще оставить просто трубку, чтобы не забивалась?
  13. Igor636
    Igor636
    Igor636
    В качестве отчета: пришел ремкомплект - заменил силиконовый клапан - все заработало штатно.
  14. Igor636
    Igor636
    Igor636
    В рамках ремонтных работ повредил камень распылителя и снял его, сейчас булькает просто из шланга, насколько камень нужен для работы? и можно ли поставить большой аквариумный распылитель 5 см в диаметре ?
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Распылитель - лучше
