Газгольдер. Проблема с подачей газа при минусовых температурах
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Bur542, 06.01.16.
  1. ZloyShatalov
    ZloyShatalov
    ZloyShatalov
    У меня газ из агата, заправка май 2020, сейчас давление 0, все работает, сейчас остаток 15-20%
    Морозы пережил отлично, при 40% газа в январе было давление около 0,5-1атм, было стремновато, но без проблем. Бутан это хорошо, когда все сделано правильно.
  2. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Это вы не слышите, я вас спросил горловина высокая или нет?
  3. westpoint
    westpoint
    westpoint
    Начало апреля 2020, первая заправка (новая бачка) от "Агата" 5600 л., в январе 48%, давление 1,9, сейчас 14% давление 0,4. Пока без проблем.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Народ, как лучше протянуть трассу до плиты из котельной, по улице или в помещении? Какие мнения?
  5. kohb73
    kohb73
    kohb73
    Если плита нужна не круглый год - то можно и по улице .. У меня была по улице 16 м трубы - в морозы перемерзало, газ обратно в жидкарь превращался и не работало, пока трубу не польешь кипяточком .. В этом году закопал под землю ..
  6. Tima28
    Tima28
    Tima28
    Кемерово
    Добрый день. Это я год назад спрашивала. Мне тогда ответили, что "Должно быть больше нуля градусов цельсия". И вот этот день настал. Температура газгольдера опустилась ниже нуля и котел встал! Ошибка 12. Прошу помощи у того, кто сталкивался с подобной проблемой, что делать? Как поднять температуру в газгольдере? Бочка обмотана согревающим кабелем. С ним что-то случилось, по всей видимости. Куда пойти, чего пошевелить - направьте, пожалуйста, где искать причину проблемы и способы ее устранения. На дворе -22 гр С.
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Срочно заправить газгольдер чистым пропаном ! Заливать только чистый пропан !
    Срочно ставить резервный котел
  8. Tima28
    Tima28
    Tima28
    Кемерово
    mbl, спасибо, что откликнулись!
    Ой, нет, это невыполнимая миссия! Заправка из другого города, по графику. Кто меня там будет слушать, что мне нужен чистый пропан... Резервный котел - в смысле угольный? Есть такой, сейчас он пашет.
    А вообще я пошла, обмотала трубу дополнительно каким-то фольгированным утеплителем, накидала еще одеяла на гг. Все это завалила снегом. Вроде температура поползла вверх. Уже +1.
    Если я ее сейчас нагоню до +3 допустим, можно будет запустить газовый котел? Ничего там страшного в газовой смеси не произошло? Я правильно поняла, что пропана там или мало, или его уже нет?
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1) вызвать тех кто ставил Вам газгольдер и им вопросы задать почему не работает.
    2) искать заправщика кто льет чистый пропан и везет его срочно и быстро.
    3) если первые 2 пункта не выполнимы то забудьте зимой о газгольдере ! нет у Вас газгольдера зимой! топите другим видом!
    мне вообще интересно посмотреть в глаза тому монтажнику кто в кемерово ставит наземные бочки на 800 литров...
    4) котел можно запустить когда давление газа будет нужное ему.
    5) пропан кончился в Вашей емкости остался бутан и им замерз.
  10. Tima28
    Tima28
    Tima28
    Кемерово
    Все очень плохо. Весь день по телефону с мастером, который от меня в 500 км, пытались отремонтировать котел. Ничего не получилось. Начали с ошибки 12, закончили ошибкой 02. Мастер обещал приехать. А пока да... только угольный котел.
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1) вызвать мастера по газгольдеру чтоб он сделал замеры давления газа перед котлом.
    2) далее уже искать проблему в котле если с газгольдером все ок.
    Оптимально чтоб это был один и тот же мастер, кто ставил емкость и онже настраивает котел
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    @Tima28 добрый день. Решили проблему с котлом/газгольдером ? Что в итоге было ?
  13. Михаил2874
    Михаил2874
    Михаил2874
    Гор. Москва
    На форуме не был 10 лет, вообщем с юбилеем меня.
    Вопрос такой, установили газгольдер 4800л. заправили 3000л., процентомер показал 50%, хотя в теории должно быть 62%, но счётчику газовоза всё нормально. Давление в ГГсейчас 5.
    Недавно наткнулся на тему в интернете что давление может упасть до ноля, а процентомер показывать 30-40% наличия газа. Вообщем падение газа может быть из-за забутанивания смеси, пропан испарился бутан остался.
    Интересует тот момент если с помощью сжатого воздуха (компрессора) увеличить давление в ГГ допустим до 5-7 кгс. поможет ли это испарению бутана не прибегая к заправке газа.
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Это к чп крупному может привести !
    Заливайте нормальный газ и закапывайте максимально глубоко газгольдер.
    Вы точно 10 лет на форуме ?
  15. kohb73
    kohb73
    kohb73
    Хотите сдалать газо-воздушную смесь, которая подорвет Ваш ГГ ? Воздух в ГГ крайне нежелателен)
