И я решился! Критика типового одноэтажника 13х10
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Raillost, 06.01.16.
  1. Raillost
    Raillost
    Raillost
    Спальня небольшая, но по другому никак, если сдвигать несущую стену даже на 0,5 метра - размеры котельной и кухню соответственно уменьшаться, котельная по нормативам не пройдем.
    Насчет отведения сан узла от мокрой зоны - проблема с больши количеством трубы для воды и канализации? ничего страшного, сам в прошлом занимался, протяну без проблем.
    Дом уберу назад, надо переднюю часть участка хоть разгрузить, для беседки-бани. До дороги там метров сто с лишним через лесок.
    К сожалению, все соблюсти нельзя, всегда приходится чем-то жертвовать: либо площадью, удобством, эстетикой и тд, но все должно в разумных рамках, не нарушая целостности и общего впечатления.
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Raillost, спальня маловата. Точнее, узковата. Три метра ширина. Шкаф 60. Подход к нему ну минимум 60. Кровать 160. Остается 20 см. Кровать у гол загонять будете?
    По сторонам света не очень нравится как стоит. Если гостиную на север в солнечном Татарстане могу понять, то кухню на юг - не понимаю, там будет очень жарко, особенно в процессе готовки.
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Как раз нормально и получится. У кухни отрежете 0,5. Котельную сместите на эти 0,5
    Да. Проблема в количестве труб и их стыковке. Как вы планируете соблюсти требования к канализации? Посмотрите на форуме тему про канализацию. Не увидел у вас вентиляции сан узла и кухни.
    Согласен. На вкус и цвет - у каждого своя правда.
  4. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Толку от того что они все так строят нет. Редкий дом имеет вентиляцию и реально защищенные стены, Термоум вам в помощь.
  5. Raillost
    Raillost
    Raillost
    @ekazat, @Lexa5566 вот попробовал сместить гостиную. Теперь кухня, точнее зона готовки совсем узкая остается. Даже незнаю как переиграть.
    Крыльцо сдвинул внутрь, так проще будет.
  6. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Raillost, извиняюсь, теперь понял, я думал, что вы хотите еще 2-х, итого 4 ребенка. Теперь я понял, что это всего 4 члена семьи. :aga: Тогда все в порядке с количеством спален, тогда вопрос только про хранение.
  7. Raillost
    Raillost
    Raillost
    @Димон2012 все норм, а может еще и четверо будут =) Хранить как я говорил в шкафе в коридоре, котельную оборудую с погребом небольшим.
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Вот вы хитрец. Вы посмотрите количество мебели на первой схеме и теперь. :)]
    Даже в этом варианте. Ширина кухни 2,5 ширина мебели 0,6. 2х0,6 = 1,2 м. 2,5-1,2=1,30 м Т. е. это как ширина коридора. Вполне комфортно. :victory:
  9. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Планировка удобная и гармоничная. Но один совмещенный с/у на 4х, это ни в какие ворота.)
  10. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Планировка нуждается в оптимизации.
  11. Raillost
    Raillost
    Raillost
    @Lexa5566 Спасибо за мнение, но возвращаюсь к первому варианту, жена хочет побольше площадь кухни, ибо ей пол жизни там проводить)
    @MaxCh хотелось бы, но нет. Жертвую вторым санузлом, для более хорошей площади гостиной. Да и банный комплекс сделаю я, душ и ванну не признаю.
    @Singular, есть интересные предложения, которые не заставят менять расположение несущих стен?
  12. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Raillost, У вас уже готов фундамент?
    Тип фундамента? МЗЛФ или УШП?
    В принципе все недочеты уже указали вам. Один санузел, и то оч маленький. на Холле у вас шкаф-купе, а перед спальнями ширина 1.85.Ширина гостиной у вас 4.5 метров. Перекрытие балками. Придется делать расчеты и брать пиломатериалы по максимуму.
    У вас цоколь перекрыт пустотными плитами, не понимаю, почему вы ограничиваете себя жесткими линиями стен. Легкие керамические блоки вполне подойдут в качестве перегородок. В ключевых местах можно колонну.
    Если у вас все подчинено к жесткой экономии, тогда вам надо двухскатную крышу.
  13. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    @Raillost, средняя несущая стена (та что горизонтальная на рисунке) у вас немного не по центру (смещена на ширину стены похоже)?
    А в какой программе рисуете планировку?
    По поводу санузла Вас вижу никто не переубедит :), но мне кажется тогда надо хотя бы раковину впихнуть небольшую в топочную. А то с грязными руками припретесь из огорода, а кто-то засел. Да и раковину к тому же на крайний случай можно как писуар :close: использовать, только чуточку пониже установите :aga:. В топочной не страшно. А то ведь придется в кухонную:no:
    В варианте с сужением гостевой части в пользу спальни не вижу ничего страшного.
    Плюсы:
    +прихожка пошире становится (А то в 140 сантиметрах двоим-троим входящим/выходящим тесновато)
    +мебель в спальне чуть свободнее встает
    Минус -барная стойка пролетает (если она вообще нужна).
    По поводу просторности кухни выскажу свое мнение (так не только я считаю): для комфортной готовки много рабочей поверхности надо, а не много пустого пространства (если конечно толпой не готовите). Так что относительно узкая кухня, по двум сторонам которой расположены рабочие поверхности это вполне удобное и проверенное решение.
    Хотя безусловно это женщина должна решать, так что если жена за первый вариант значит первый.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Raillost, советы давать не стану, а выложу свою старую занАчку - вдруг, данные европейские идеи планировок, помогут Вам создать свою единственную.
    P. S. Не все размеры соответствуют Вашим требованиям, но корректировать проще, чем создавать с "0". ИМХО
  15. Raillost
    Raillost
    Raillost
    @Ncalex, отчасти да, не переубедить. Огорода не будет, будет чистый зеленый газон как в американских фильмах) рисую MS Visio, единственное что тянет компьютер на работе. планировку буду оптимизировать, жене показал примеры, переубедил, немного шире сделаю зону готовки, хотя бы до 2,7 м.
    @aqualand замечательные примеры, любят в Европе совмещенные кухни+гостиные потому что мало готовят сами) На полуфабрикатах) А у нас любят потому что удобно)
    @Singular жесткой экономии нет, просто хотел оптимальное решение поставленных задач. все соблюсти нельзя, всегда приходится жертвовать чем то, как я писал ранее, главное не переусердствовать.
    P. S. Учту все вышесказанное, пережую, и предложу завтра вариант очередной!
    Коллеги, спасибо за участие! Мир вашему дому!
