Потемнела труба дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Lswetlana, 06.01.16.
  1. Lswetlana
    Lswetlana
    Lswetlana
    Здравствуйте, уважаемые. Подскажите, чем можно закрыть потемневшую стальную трубу дымохода для печи-камина. труба- сталь 1мм. Выглядит как то не очень, печь дома стоит, на виду. Эксплуатируется ежедневно. Фото0515.jpg Фото0516.jpg
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Покрасте жаростойкой краской, или установите кожух из метала устраивающего по внешнему виду. Необходим зазор между кожухом и трубой.
    На стене как мне показалось сгораемая теплоизоляция.
    если это так - убирайте незамедлительно!
    Опасно!
  3. kuzin V
    kuzin V
    kuzin V
    Нелидово
    Добрый день! А за трубой у вас пенофол фольгированый прикреплен? Какое расстояние:?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выкиньте его! Опасно!
  5. Lswetlana
    Lswetlana
    Lswetlana
    Здравствуйте, а фольгоизол даже и не теплый при работе печи, почему-то. Растояние-25см. Мы сначала смотрели, нагревается ли стена за трубой, стена не грелась. Поэтому решили, что хватит и такой изоляции. Да её и видно, если бы грелась фольга, то деформировалась бы давно. Может быть это потому, что дома всегда прохладно, и поэтому стена не нагревается. А по сути, да, изоляция неправильная, но мы постоянно контролируем процесс. Будем искать краску, значит. Спасибо!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Достаточно между этой изоляцией и трубой установить экран из несгораемого материала.
  7. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    @Алексей Телегин, а существует ли в продаже какая нибудь перфорированная декоративная накладка, состоящая из двух половинок чтобы можно было надеть не разбирая дымоход
    Красить не вариант, краска качественно не ляжет, будет заметно
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кроме сетки для камней, другого - такого не встречал, но можно что-то и самому сделать.
    Как вариант, может два хомута с крючками на которые навешиваются панели - ламели.
