Падение напряжения
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Azizzhon, 06.01.16.
  1. Azizzhon
    Azizzhon
    Azizzhon
    Падение напряжения
    Здравствуйте, после переборки щитка электриком начались просадки напряжения. Дом частный, заходит три фазы и ноль. Когда меришь напряжение на рабочий ноль все четко 220 на всех фазах. Энергосбытовая приезжала мерила на столбе тоже все фазы 220. А когда меришь на мою землю, там просадки до 180 и ниже. Потребителей выключал, просадки исчезают, потом снова появляются. До перегонки щитка было все нормально. Какая может быть проблема, электрик где то накосячил?
  2. Azizzhon
    Azizzhon
    Azizzhon
    Наверное не туда написал, как перенести тему?
  3. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Ну во первых фото, схему, экстрасенсы сейчас в отпуске.
    И второе, зачем вам мерить между землей?
    И третье, может дело в самой земле? Не качественная.
  4. Azizzhon
    Azizzhon
    Azizzhon
    Вот фотография, а как правильно мерить? Меришь на нулевую шину с нулем со столба, там все в порядке, а на нулевую шину с моей землей, там просадки, заземление провод + арматура в земле, но ведь до манипуляций со щитком все было в порядке!
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    @Azizzhon, у Вас белый провод нейтрали после счетчика куда подключен? На нижнюю левую шинку?
  6. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    @Azizzhon, если по существу -
    1) номиналы АВ завышены (убрать С25, поставить С16 и ниже)
    2) защитная заглушка на шинке (которая соединяет АВ) оплавлена (судя по фото)
    3) почему на N шину (которая на средней рейке и изолирована) приходят желто-зеленые провода?
    4) почему на PE шину, которая внизу и соединена с корпусом щита приходят синие провода?
    5) проход проводов через заднюю стенку щита не защищен (может быть порез провода, и как следствие - соединение N и PE...
    6) на крайнем левом АВ 25А IEK, на нижнем винте видны следы нагара?
    7)
    8) надеюсь этот щит висит снаружи дома? СИП горюч ...
  7. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    P. S - случайно, дом не деревянный? Что то по виднеющейся в отверстиях щита структуре дерева так кажется ...
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Какая земля? Какие N и РЕ? Вы о чём? Этот красаучик тупо сделал это как две нулевые шины, соединив их синим проводом. И кинул туда всё, кроме фазных проводников. Пока, не вдаваясь в весь этот ужас, я бы, для начала, отсоеденил все желто-зелёные и сеть вполне себе имеет право восстановиться. Если, конечно, далее проводка сделана нормально. Если восстановилась - померить напряжения между каждым отдельно взятым жёлто-зелёным и нулевой шинкой. На той линии, где оно будет, искать утечку. Либо прибор какой пробивает, либо в проводке беда где-то. Ну и, конечно, переделывать нафих...
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Вот к этой мысли я и пытался подвести уважаемого ТС. Но он, кажется, уже потерял интерес к теме.
