1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Посоветуйте конструкцию погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем singer777, 06.01.16.
Какой погреб вы бы строили?
Голосование закрыто 06.10.16.
  1. заглубленный
    71,4%
  2. полу заглубленный
    21,4%
  3. другой
    7,1%
  1. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Заказчик хочет, что бы мы ему за одно построили отдельно стоящий погреб.
    Честно сказать я их ни разу не делал.
    Для себя выделил 2 разновидности: заглубленный на всю глубину (потолок вровень с землей) и полу заглубленный.
    начертил примерную геометрию.
    Друзья, посоветуйте пока ещё не начали капать
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @singer777, вопросы стандартные, Вам давно известные: грунты, УГВ и т. д.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Заказчик хочет какой? :) Например по конструкции.
    Если так различать :)- то есть еще сильно заглубленные:) - у которых есть расстояние от уровня земли до перекрытия погреба (например 60-80-100-150 см.)
    Да и место расположение (по климату) хорошо бы знать.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Джипер, место в профиле ТС прописано - Тверь.
  5. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    полузаглубленный кажется дешевле (меньше копать)
    УГВ примерно на 3м, грунты глина - суглинок, немного песка
    Тверская область
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Заказчик какой хочет? :)Может с постройкой сверху? В нем (с постройкой сверху) вход в погреб не заносит снегом зимой, не заливает в оттепели вход, не замерзает лед при входе. Да и постройку можно использовать еще для хоз. нужд.
    Это при постройке надо учесть- сделать гидроизоляцию.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @singer777, я бы рассматривал этот вопрос не только с этой стороны. При таком УГВ рискованно сильно углубляться.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пусть купит морской контейнер...А ты его обмажь гидроизоляцией...
    и закопай...:):super:
  9. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    не самый лучший вариант.
    индивидуальность и тех. задание превыше всего
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вот и хотелось бы это узнать. :)
    А то у разных людей видение конструкции погреба разное. :)
  11. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    внутренние размеры помещения должны быть четко 3х2
    предложенные картинки из яндекса неустраивали ни одна - будем строить свой -"сказал он"
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Из собственного опыта- это очень мало. Может быть потом, после постройки, очень обидно что не сделали больше.
    Вот и отлично. :super: Хотя бы, примерно, сказал как он это видит?
  13. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Без понятия что получится в итоге, но это не будет похоже на.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    :faq:
    Ну хоть какое-то видение есть конечного результата.?:)
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А что, это для вашего заказчика: "слабовато" или "крутовато"?
