F Дадим отдохнуть технике - Флудильня газонокосильщиков, культиваторщиков, мотоблочников - 4
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем TechSupportMod, 30.10.15.
  1. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Я вот не понял...То что рвать Автоматами, кнопками, выключателями надо ФАЗУ, а не ноль... знают даже кухарки...Это что отменяется теперь что-ли?
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Теоретически в учебниках так и написано, а на практике бывает с точностью до наоборот. Желательно пробовать на разной полярности и выбрать оптимальный режим. Иногда тонкий метал варится лучше и без прожогов на прямой полярности(-минус на электроде)-причин может быть много-все аппараты по разному настроены и соответственно варят по разному. Я на пример пробовал варить 1.5мм профиль на разной полярности-разницы не увидел-всё равно прожигает:aga: (шутка)
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У меня по ходу переросло уже:aga:
  4. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Если сможете слепить из пластилина такую деталь как вам нужно, в фирмах которые занимаются 3D печатью смогут отсканировать её и напечатать, правда цена будет как у крыла от боинга. :)]
    Ну тогда у вашей жены проблем с туфлями не будет. :)]
  5. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Нет. Лучше рвать даже и фазу и ноль. Англичане например на голову больные - требуют на шкафах в РФ чтоб им нейтраль тоже защищали и рвали. А это 4/2 полюсные автоматы - дороговато получается...
    Речь шла - что на автомате переменного тока (бывают специальные на постоянку -и там м. б. нюансы) - без разницы откуда ввод (снизу или сверху). И вообще - сам автомат можно положить набок или мордой вверх. Зависит от архитектуры шкафа.
    Хотя наиболее привычный (;)) способ подключения Ввод сверху/Вывод вниз. Даже всякие гребёнчатые шинки на это заточены, да и надписи на автоматах так читаются легче:aga:
  6. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Я почему-то так и подумал (ПРО ЦЕНУ) :(
  7. zloi123
    zloi123
    zloi123
    Чую, Олегычу каждую неделю придётся новую тему открывать :aga: - фильм не успел досмотреть, а тут уже почти 10 новых страниц :aga:
  8. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Привычный...НУ и НАВЕРНОЕ НАИБОЛЕЕ ПРАВИЛЬНЫЙ?
    Да...вот что: Я вот позабыл (ну нет автомата под рукой) а разве на нём не показано где грубо говоря ВХОД, а где ВЫХОД? :|:
    Ну в этих...как их там...ДИФ автоматах и УЗО...вроде и рвется и фаза и ноль? :|:
  9. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Гулять надо было...а не фильмы смотреть...Сегодня хороших фильмов в программе не было...
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я и пробовал. Когда тонкий варю, плюс на электроде.
  11. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Совершенно верно - не указано! Только на Автоматах под постоянный ток бывает (специфика дуги более жёская- дугогасящие камеры бывают оригинальных исполнений).
    Если ставить автомат вертикально и ввод с верху - всем привычно и вопросов НЕ возникает вообще:victory: Но иногда целесообразно делать ввод снизу или положить автомат горизонтально. И так делать можно (если производитель разрешает). Например китайцы разрешают - но как то нет уверености что их говёная механика это нормально воспримет
    Да. И это хорошо. Правда нейтраль как правило без защиты (просто отключается с клюва) И на УЗО нужно соблюдать подключение согласно маркировки на аппарате - а то работать не будет вообще. :)]
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Ну в общем то да. А вообще можно средним электродом тройкой например-заварить метал любой толщины, с разделкой кромок соответственно. Толстый метал ну 10мм -пятёркой тоже не проваришь как следует если варить с одной стороны, нужно чтоб с другой был обратный валик и сварочный ток для пятёрки должен быть не ниже 200А,не каждая домашняя проводка выдержит ток 38А.
  13. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    О! :)]:aga::faq::close:
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    У меня на сварочнике предел верчения крутилки регулирующей 130 ампер...а автомат 25 ампер...Очень хорошо горят удлинители бытовые, если куда-то протянешь метров 40 удлинитель и долго варишь
  15. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Инверторы ж почти у всех... А это постоянный ток - и специфика дутья дуги. Если примитивно - прямая полярность (на электроде "-") - дуга дует на деталь, перемешивает ванну = хорошо! Но тонкий метал может продуть до дыр, даже более - иногда отрезаю на повышенном токе электродом железки. На обратной полярности давление дуги ниже и можно варить железо потоньше.
    Правда например для УОНИ13 номинальное подключение - обратная полярность.
    Лучше для сварки тонкого железа: обратная полярность+ ток пониже+короткие стежки+ подкладка из меди.
