F Дадим отдохнуть технике - Флудильня газонокосильщиков, культиваторщиков, мотоблочников - 4
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем TechSupportMod, 30.10.15.
  1. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Так такую пружину не знаю где взять, вот думаю
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    В сервисе Патриотовском наверное есть такая пружинка, но к ним за три пинды по карте добираться
  3. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Не велик, покрышки от внедорожника на 17", ширина 202 на 45. Делаю не ради полетов по снегу. а ради гусек, больше для лета. И не как мотособаку, а как опцию на родной системе навесного оборудования, задняя ось будет иметь разные применения и расширения, от данного для натяжки гусь, до летнего колесного адаптера, т. е она будет или корокая для навесного с прицепным или удлиняться для переломки и седока. У заднего мини адептера оси родные на 30 мм колеса и удлинители ставятся родные от мотоблока. Вообще концепция все родное минимум внешнего. Задачи больше сельскохозяйственные. Ну и поездки в лес в гусиничном варианте у нас без гусь там далеко просто не проехать. Так что вот. Почему не фирменные гуси - потому что стоят дорого а концепт разрабатывается не под собаку, те нет корпуса для гусь, нет приставки к мотоблоку. И данные гуси ничего не стоят, делать их ровно 10 минут, ну если не брать в расчет их доводку до снежных грунтозацепов и установку внутреннего пояса для передачи движения и устранения возможности потерять гуси. Короче я все сказал!
  4. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Нет не снегособака будет мотоблок
  5. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Я вообще не встречал ни одного простого человека...Никогда...
    А вот руки у меня часто такое делают, что голова потом просто обалдевает...
  6. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    @XAndrew, Внутренние пояса из ременных передач будете делать?
  7. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    Круто! :)
  8. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А ...понял...:hello:...Удачной сборки и благополучных ходовых испытаний! :hndshk:
  9. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    @XAndrew, круто! а поворот как будет происходить?
  10. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Вряд ли..., пока нятяжитель гусей не проварен не делал полного натяга, он просто расперт сейчас на заднюю ось, завтра проварю, потом подвешу и покручу гуси редуктором, там видно будет - какой внутри зазор останется сколько делать шагов и так далее, возможно нарежу из покрышек просто, а может ремни найду... длинна периметра или как там гуси получилась 2 метра ровно, не много но на мои задачи хватит.
  11. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    А здесь подходящего случайно не найдется?
  12. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    В данном варианте просто - за ручку вниз. ставишь на заднюю ось и крутишь, даже на ковре дома выходит вполне, а на снегу можно давать угол наклона во внутрь радиуса поворота и нажимать на заднюю ось
  13. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
