Вагонка для отделки мансардного помещения в элитном коттедже
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем KorolevIlya, 05.01.16.
  1. KorolevIlya
    KorolevIlya
    KorolevIlya
    Тула
    Добрый день, занимаюсь отделкой коттеджа под ключ в Тульской области.
    Заказчик попросил сделать отделку мансардного этажа вагонкой. Пример в приложенной картинке.
    Помогите определиться:
    1. Что за вагонка на прикрепленной картинке; Кроме того что это штиль и скорее всего класс экстра, больше ничего не знаю.
    2. Чем покрасить? Сколько раз? Лаком покрывать надо?
    Заказчик требует что бы было понятно, что это дерево, но текстура почти не выделялась;
    3. Обязательно ли брать вагонку класса "экстра" при такой покраске? Разницу заметим? Может просто класс А.
    4. Какую вагонку при такой покраске покупать? Кедровую? А есть смысл? Если нет, то посоветуйте из какой древесины вагонку выбрать.
    5. Каким образом вообще красить вагонку?
    - Руками или распылителем;
    - Красить когда все обил или первый раз на полу? Или оба раза на полу каждую доску?
  2. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Доброго вечера!
    1. На картинке, судя по ширине доски - имитация бруса 120-150 мм.
    2. Покрывать неукрывными декоративно-защитными составами для дерева (не скрывает текстуру). Оных сейчас великое множество на любой вкус и кошелек. Удобнее и экологичнее эти составы на водной (акриловой) основе.
    Или масла, что тоже очень неплохо и выбор у них большой.
    3. Для получения глянцевой или полуматовой красивой поверхности нужно или брать очень высококачественную вагонку или ИБ или подшлифовывать дополнительно доску.
    4. Кедр или елка или сосна? Или канадский кедр, который на самом деле не кедр (60 евро м2)? Выбирает заказчик. Зависит напрямую от амбиций и кошелька. Если менять цвет материала а темный или там белый - особо разницы и не заметно. Разве что твердость разнится (напр. ольха - довольно твердая древесина, по сравнению с той же сосной).
    5. По покраске. Для разных покрытий разных производителей - выбирать наиболее подходящий способ.
    Из опыта - распылителем труднее добиться ровного тона. Использую обычно кисть средней жесткости, ширины наиболее подходящей к каждому отдельному случаю (от ширины доски).
    Покрывать не мене 3-х тонких слоев, плюс желательно еще слой грунта перед покрытием. И первый (хотя-бы один) слой - до монтажа, чтобы исключить непрокрасы.
    Каждый слой хорошо просушить. Иногда требуется промежуточная шлифовка после первого-второго слоя.
    Желательно и обратную сторону покрыть антисептиком. Ну и вентзазор с обратной стороны - весьма желателен.
    В общем где-то так.
    Еще что подсказать - пишите в личку, помогу чем могу.
  3. gudlesnn
    gudlesnn
    gudlesnn
    Похожа на планкен из лиственницы (примерно 20х140мм), под такой цвет подойдет простая хвоя (сорт Э) или лиственница (сорт А)
  4. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Очень похоже на финскую термососну (коричневая). При нагреве в паровой бане до 200 градусов из дерева удален сахар и ее уже ни красить не пропитывать не надо.
  5. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Может и такое быть. Нужно учитывать, что все такие картинки изрядно обработаны и не совсем соответствуют виду в натуре. Фотошоп - страшная штука...:)]
