Выбивает УЗО во время сильной грозы
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Demyen, 05.01.16.
  1. Demyen
    Demyen
    Demyen
    Многоуважаемые есть вопрос. Имею дом в деревне (деревянный) проводку практически везде сделал сам (есть некоторый опыт), т. е. она не старая. Имею следующую проблему - при сильной грозе выбивает узо. Вот думаю куда копнуть (в принципе не сильно напрягает, но все же интересно для пытливого разума). Узо подключено без заземления...
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Копайте в Землю, лучше вглубь, как раз для пытливого ума кубов 7-10 будет нормально. :)]
    PS/
    Интересно, где к УЗО подключать заземление планируете ?
    PS/2
    Читайте Форум. ;)
  3. Demyen
    Demyen
    Demyen
    Подключать вообще не планирую. В принципе хватает того, что есть.
    В доме стоит 3 узо. Выбивает только одно. Не думаю, что проблема из-за отсутствия земли.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А менять его не пробовали ?
    Выкладывайте фото щита и его начинки, да и схема подключений лишней не будет.
  5. Demyen
    Demyen
    Demyen
    Единственное, что приходит в голову - живет у меня какая то индуктивность или емкость в сети. Других вариантов не могу предположить. Как гроза может влиять на проводку...
  6. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    При сильной грозе наша мудрая СО отрубает свет. И правильно делает. Как-то поленилась вырубить, в результате долго ремонтировала свои сети.
    А Вы - УЗО выбивает при сильной грозе :).
  7. Demyen
    Demyen
    Demyen
    Мне не понятна физика процесса. Точнее следствие как раз понятно, а вот причина нет. Грозы особо не боюсь т. к. стоят грозаразрядники.
  8. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Грозовой разряд несет в себе огромную электромагнитную энергию и происходит все это в короткий промежуток времени.
    От удара молнии рядом с ВЛ в сети образовалась пачка перенапряжений с высокими фронтами (был такой умный мужик Фарадей - это он трясущейся рукой ввел магнит в контур проводника и обнаружил в контуре электродвижующую силу). Часть высокочастотной составляющей "туда" прошла через УЗО, а "обратно" - нет, т. к. ушла в землю через емкостное (и не только) сопротивление Вашей электропроводки. Бдительное УЗО обнаружило, что суммарный ток УЗО не равен нулю и сработало, как ему и положено. Вот как-то так...
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Только одно УЗО из 3-х установленных оказалось таким бдительным ?
  10. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    @Alex992, дайте свое видение. Я свое мнение высказал и на повторный вопрос ТС ответил.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Пост #4 посмотрите.
    Вот после ответа ТС и будут мнения и видения. ;)
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Какая нагрузка на этом УЗО ?
  13. Demyen
    Demyen
    Demyen
    От нагрузки не зависит. Выбивало даже с одним холодильником в сети.
  14. Demyen
    Demyen
    Demyen
    грозозащита - вводной автомат 25А - счетчик - защита по напряжению - автомат в щитке 25А - узо 25/30 - автоматы по группам от 1 до 16А (разводка в один дома + гараж + скважина) - от узо еще одна линия на второй дом в нем также узо (было лишнее ввернул) - несколько автоматов на потребителей (котел, освещение...).
    Схема без изысков.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Либо глючное УЗО, либо Вы неверно назвали нагрузку... Наверняка что-то еще в розетку было включено, даже если и не работало в данный момент... Например, стиралка, элекроподжиг газовой плиты, насос, котел... Короче, любая нагрузка, которая имеет трубную связь с внешним миром (водопровод, газопровод) и вилка которой в момент грозы была вставлена в розетку.
