1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Нужна помощь с выбором топки
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Супербитл, 05.01.16.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Помогите выбрать топку для следующих условий:
    1. С водяной рубашкой
    2. С забором воздуха на горение с улицы
    3. Мощность до 10 кВт
    4. Подключение дымохода - сверху
    Самая подходящая под мои нужды Edilkamin Idro 30, но она на 14 кВт.
    В описании две разновидности: открытая система, закрытая система. В чем разница?
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Есть хорошие топки KOBOK Посмотрите в инете.
  3. Dim66
    Dim66
    Dim66
    @Супербитл, если топка 14кВт, то это не означает, что Вы ее будете топить как качегарку, эти цифры даны для того, что бы заказчик имел понимание о работе отопительного оборудования. Усредненная.
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Dim66, это понятно, что зависит от загрузки сырья, расхода воздуха на горние и т. д.
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Супербитл, для любого грамотного специалиста, номинал в 14квт - говорит о том, что вы как пользователь должны ориентироваться именно на эту характеристику и по ней эксплуатировать прибор, а он, этот специалист должен по этой мощности делать расчет системы под теплопотери вашего дома. Если вы не собираетесь к этой топки ставить дополнительно аккумулирующую емкость, что готовьтесь, что ей или придет быстрый ... или будете смотреть в вечно грязное стекло засмоленное и постоянно отдраивать теплообменник. Это если вы как многие непосвященные, думаете, что можно меньше дров подложить и усе. Что касается совета топки - вы не указали ценовой порог, а здесь это главный критерий. Полный хлам среди водников начинается с чуть меньше тысчи евро, ну и пошло. Более менее - две, совсем хорошо, три, четыре и т. д.
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @MISHA_K,
    Теплопотери дома 5 Квт. Камин больше для духа деревенского дома + бивалент в системе отопления, поэтому 14 кВт перебор, даже с учетом буферных емкостей
    аккумуляторный бак будет
    давайте начнем с более-менее
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ну видите, оказывается вы все правильно для себя понимаете)
    Из более-менее, чешский Aquador Blok на 10кв и за 2000евро. Есть еще меньшей мощности, но из тех, что знаю все дороже.
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @MISHA_K, ну озвучивайте, чего уж;)
  9. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    У Австрофламм, модель 45х51 на 8квт, 3500евро, если не ошибаюсь, а самый лучший вариант - Хокстер 37х50, от 2500.
    Кстати, по уму - нужно еще учитывать площадь комнаты в которой камин установлен, ибо может превратиться в сауну при халатном подходе.
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @MISHA_K, Аквадор в России слабо представлен, можно сказать не представлен.
    теплопотери;), Аквадор 510, как раз, 3 Квт "выдает" в помещение, а 7 в воду. Годится. А что скажете про Эдикамин? они с Аквадором в одной ценовой нише
  11. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Итальянский ширпотреб (частично пр-во в Венгрии), как из Пиатцетта. Если хотите мое мнение, по технике, качеству - для меня лично, итальянцев и французов как производителей каминов, просто не существует в природе. Примитив заточенный на конкуренцию ценой, а не технологиями. Поэтому и так популярны эти производители в России, где цена на первом месте, а про качество, технологии, подавляющее большинство народа ни слухом ни ...
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @MISHA_K, про отсутствие футеровки в Итальянской топке прочел ваше сообщение, согласен, что должна быть высокая температура для повышения КПД и футеровка здесь в помощь, но тогда не понятно за счет чего выхлопные газы в печи Аквадор получилось у производителя уронить до 200 градусов?
  13. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Не поверите, но так приятно общаться с образованными людьми, к сожалению в наше время это становится большой редкостью. За счет чего, нужно спрашивать у производителя, в любом случае данные сертифицированы лабораторными тестами. Что касается Аквадоров, то мы за пару лет их продали уже изрядное количество, все пользователи довольны как слоны в плане эффективности нагрева теплоносителя, но многие отмечают один минус - пока греет воду, очень сильно жарко от излучения через стекло, оно там одинарное. Но в основном все топки у нас покупают либо на 15квт, либо на 22, а там сами понимаете - больше мощность - сильнее излучение через стекло. У водонагревательных топок выше классом, их априори два, но там сразу цена.
  14. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Кстати по Аквадору попытайте лучше Артема в его ветке, он своим родителям такой подключил и сейчас они им топятся. Говорит доволен больше даже чем ожидал.
    https://www.forumhouse.ru/threads/341592/
  15. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Если Вам монтаж топки не спеху, и есть неделька другая на раздумья, тогда добро пожаловать ко мне в тему.
    В ней я постараюсь разобрать все нюансы связанные с монтажом и эксплуатацией водной топки, будет все и открытая система и закрытая система, на что особенно нужно обратить внимание.
    И все это будет рассказано с точки зрения потребителя. По поводу Аквадора скажу- эти топки недооценивают, но обо всем по порядку, смотрите тему, задавайте вопросы.
