Образуется конденсат ! почему?
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем 79serega, 05.01.16.
  1. 79serega
    79serega
    79serega
    Добрый всем вечер! Спасайте! Нужна консультация о возможных причинах, и что делать?
    суть проблемы: имеется " холодный " чердак, от жилого этажа отделен пирогом: цсп 8 мм, пароизоляция ютафол- сильвер96 ,воздушный зазор 3-4 см, далее минвата 200 мм.
    франтоны чердака пеноблок 250мм, крыша металлочерепица утепленная: пароизоляция ютафол 96 (вроде не дешевая), минвата 100 мм между стропил, гидроизоляция (мембрана), вентзазор аж 50 мм ну и металлочерепица.
    н
    на пароизоляции которая на чердаке образуется конденсат (много), при -7 градусах такого не было.
    -15 стало и возникла такая проблема. Подскажите в чем может быть причина? :faq::(
    мастера которые крышу делали повернули утеплитель по перемычкам между стропил (потолок на чердаке получился ровным, а под коньком получился проветриваемый треугольник, вент. отверстия во франтоне получились не на чердаке а в этом треугольнике. предполагалось проветривание через пароизоляцию (она вроде "дышашяя"). на чердаке во франтонах есть пластик. окна, были открыты на проветривание.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    100 мм мало для утепления. Вот и промерзает.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    @79serega, Вы бы фотографии выложили, или чертёж какой. Честно говоря, не понятно, зачем двойное утепление, ПО перекрытию и по строи=пилам. Чердачное помещение от дома чем и как оотделено, Люк какой то? Или открытый проход?
  4. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    "Холодный" чердак, это когда температура в нем равна температуре на улице.
    В этом случае утеплитель в стропилах не нужен и конденсат образоваться никак не должен.
    @Dimastik25, уже сказал об одной из возможных причин конлденсата - если выход на чердак из дома (из тепла) сделан не правильно. Еще видел вытяжки из дома не на крышу, а на чердак.
  5. 79serega
    79serega
    79serega
    Люк на чердак есть, сделан вроде неплохо. (кусок двери оргалитной, 5см минвата сверху, на минвате еще 5см экструд полист)- люк сухой!
    а 100 мм минваты между стропил это для шумоизоляции.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Чем обеспечивается гермитичнось люка? Дом уже жилой? Или что в нём происходит сейчас?
  7. 79serega
    79serega
    79serega
    На чердаке конечно тепловато, но в футболке не походишь, везде 200 минваты тепло проходит только если остаточное прямого выхода нет!
  8. 79serega
    79serega
    79serega
    Дом. жилой, топится. пенополистерол на люке и на посадочном месте без зазора прилегают друг к другу
  9. 79serega
    79serega
    79serega
    Между жилим и чердаком 200мм минваты а местами 300мм
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Зазор, скорее всего, всё таки есть, влага из дома попадает на чердак и выпадает в виде конденсата на холодной плёнке пароизоляции. Не зря всю пароизоляцию рекомендуется проклеивать, чтобы соединения были по максимуму герметичны. Попробуйте проклеить люк. Ну и нормальная вентиляция чердачного помещения никто не отменял.
  11. Phoenix89
    Phoenix89
    Phoenix89
    Taganrog, Russia
    Не хочу делать отдельную тему, спрошу здесь. 2х этажный дом, второй этаж деревянный (типа мансарда) жилая. Плюс небольшой чердак, по высоте около 1,5 метров.
    в перекрытии между чердаком и вторым этажов вагонка, пароизоляция, 150мм вим. ваты, изоспан мембрана. Сам чердак не утеплён, тепература как на улице. В качестве кровли - на обрешётке рубероид, и по нему ондулин (делали ещё старые хозяева). Короче с наступлением холодов стал образовываться конденсат...
    Со второго этоажа на чердак люк, вроде хорошо изолированный.
    Короче я думаю, что проблема в том, что нет вентиляции, в каком виде посоветуете сделать?
  12. Phoenix89
    Phoenix89
    Phoenix89
    Taganrog, Russia
    Забыл добавить. Фронтоны деревянные. изнутри утеплены мин ватой и пеноплексом. Снаружи сайдинг.
  13. 79serega
    79serega
    79serega
    150 минваты мало! и вентиляция конечно нужна. окна во фронтонах самый простой вариант.
  14. Phoenix89
    Phoenix89
    Phoenix89
    Taganrog, Russia
    а какого размера окна?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пароизоляция сверху ваты? Если да, то понятно почему конденсат...
