1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Двойные окна - два стеклопакета
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Юр_Сочинский, 05.01.16.
  1. Юр_Сочинский
    Юр_Сочинский
    Юр_Сочинский
    В свой новый дом поставил двойные окна.
    Снаружи окна открываются наружу двойной стеклопакет 24 мм.
    Профиль эконом но импортый, наши почему то не делают открывание наружу.
    Внутри окна открываются во внутрь. тоже двойной стеклопакет 24 мм.
    Профиль эконом.
    И между окнами забесплатно имеем воздушную прослойку 160 мм.
    В итоге измерял тепловизором - теплопотери окна примерно такие же как и у стены.
    Дом из клееного бруса 24 см.
    На мой взгяд очень эффективный бюджетный вариант.
    Стоимость отопления электричеством в лютые морозы 160 кв метров всего 5 тыс рублей в месяц.
    Да крыша и подвал утеплены пеной в 50 см.
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Получает 6 стекол от улицы в дом.
    Солнечного свет и энергии будет совсем мало в дом попадать.
    А так решение такое уж давно придумано.
    Называется спаренный переплет.
    Обычно там идет однокамерный стеклопакет потом через те же 120-150 мм еще одно стекло.
    Все это в одной раме.
