Patriot PS521 помогите разобраться
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем myyyre, 05.01.16.
  1. myyyre
    myyyre
    myyyre
    Нижний Новгород
    Не прижимает ремень хода, первый ролик все понятно при нажиме на ручку зажимает ремень и начинает работать ротор СУ, второй ваааще не пойму, он к ремню не прижимается болтается сам по себе, в итоге ремень не натянут и соответственно не едет ни вперед ни назад... (еще пластиковый кожух протер насквозь)
    Собственно не могу понять как он должен работать на этом валу с пружиной 20160105_162319.jpg 20160105_162354.jpg
  2. myyyre
    myyyre
    myyyre
    Нижний Новгород
  3. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Ремень хода постоянно натянут и поддерживается в натянутом состоянии подпружиненным натяжным роликом при нажатии на ручку смещается большой шкив-тарелка фрикциона прижимаясь к ролику (не как у ремня шнека) а то что ни едет СУ две причины, либо действительно ремень слабоват, либо фрикционному кольцу пришел ...
  4. myyyre
    myyyre
    myyyre
    Нижний Новгород
    Про тарелку все ясно - именно ремень не поддерживается подпружиненным роликом ... не разберусь как его подпружинить
  5. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    @myyyre, по фото вроде всё цело, только пружина не на месте, её надо так поставить, чтоб ролик ремень прижимал
  6. myyyre
    myyyre
    myyyre
    Нижний Новгород
    В том то и дело что уже всяко перепробовал не могу сообразить как же ее поставить чтоб она прижала ролик, кронштейн ролика никак на оси не крепится и пружина коротковата чтоб хотябы в корпус упереть
  7. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    @myyyre, пружина на месте не пол оборота- оборот натягивается вручную, усиком в корпус должна упираться, может обломалась?
  8. myyyre
    myyyre
    myyyre
    Нижний Новгород
    А ведь точно! обломана! нашел кусочек.
    Спасибо) буду чтото колхозить
  9. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    @myyyre, нарастить кусочком тонкой прочной трубки или нагреть конец горелкой и подогнуть;)
  10. myyyre
    myyyre
    myyyre
    Нижний Новгород
    В корпусе сделаю дырочку и саморезом либо болтиком зафиксирую
    не забуду покажу что вышло
