Выплевывает воду с расширителя! Почему?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Максимус123, 05.01.16.
  1. Максимус123
    Максимус123
    любопытный самостройщик
    Максимус123
    Рубцовск
    Добрый день форумчане! :hello: Имеем дом из бруса 150 квм. СО однотрубка, Радиаторов 86 секций (чугун). Сделана под ЕЦ. Основная труба ф40 ПП. Отводы на радиаторы и краны ф25. Врезан циркуляционный насос в обратку, Котел Будерус логано 20квт в подвале, расширитель на крыше (утеплен) Котел не закипает (если верить градуснику на котле), Общий объем воды в системе вместе с расширителем (на 2/3 заполнен) 250л
    Но 31декабря выплюнул литров 60, в чем может быть дело? :faq::um:
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Схему, фото СО.
    Причина может крыться в этом Котел Будерус логано 20кВ
    навскидку 8,5..10 кВт, а котёл 20 кВт.
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Ну градуснику не обязательно верить, если кипит котёл 20 кВт его слышно.
  4. Максимус123
    Максимус123
    Максимус123
    Рубцовск
    Значит не кипит,
    То есть поможет врезка бака литров на 100?
    Но на сколько мне известно 1квт котла равен 15 литров воды СО, таким образом разница не большая:faq:
  5. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    100 литров х 70* (дельта Т* макс.=90* - Т* мин =20* = 70*) х 1,163 = 8,1 кВт*ч тепловой энергии, пол часа работы Вашему котлу на максимале и бочёнок "под завязку".
    А это вообще :faq:не понял, как-то размерность разная литры/кВт. Если у авторов форума ТА на 3000литров, это ж на скоки кВт котёл нужон?, а там всего 32 кВт трудится.
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Как минимум могла быть переполнена СО, РБ при заполнении СО был заполнен на 2/3, и выплюнуло на максимуме нагрева СО лишнее.
    В любом случае НЕПРАВИЛЬНО подключен РБ и зажата, как минимум для ЕЦ, СО и т. д. и т. п..
    ПРАВИЛЬНО подключенный РБ, не однократно писал как ПРАВИЛЬНО подключать, не нивелирует переполненность, зажатость СО и т. д. и т. п., так что с РБ не стоит начинать устранять комплекс косяков.
    Только как неэффективная борьба с последствиями, которая к тому же может замылить глаза инстинкту самосохранения и опасность аварии останется, а не устранение косяков являющихся причиной, так как для открытого РБ достаточно 5% объема на расширение от объема воды в СО.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Да закипел котёл .с насосом наверно трудно услышать...тем более не дома...
  8. Максимус123
    Максимус123
    Максимус123
    Рубцовск
    Согласен! не было часов пять. После вообще въехал в пень с котлом. Он "тварь" вообще выше сорока градусов не поднялся:faq::mad::um:, Что за хрень? Второй день трясу эту "скотину". "Въеду" все раскажу
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Лишней" вода может стать только в одном случае
    - ..Появился (!) воздух в СО.
    Появиться воздух может уже в 2-х случаях:
    а) Закипел котел
    б) ..Воду "газировал" насос. При повышении температуры. Если вода залита недавно,
    ...Система с трубами "40ПП" - это не очень "ЕЦ-диаметры" и "вопросы кавитации" и завоздушивания ей ..не "чужды".
    https://www.forumhouse.ru/threads/341502/page-4#post-14659866
  10. zriger
    zriger
    zriger
    Nowosibirsk
    Куда в паян расширитель в обратную или подачу ?
  11. Максимус123
    Максимус123
    Максимус123
    Рубцовск
    В подачу
  12. Максимус123
    Максимус123
    Максимус123
    Рубцовск
    Кое с чем разобрался. 31 декабря ко мне утром приходили друзья. Спустились в подвал покурить. Они начали рассматривать Будерус. Облазили весь, покрутили все крутилки, подергали все рычажки и на том угомонились, Вроде бы все так как и было, но воду выплюнул. Начал кумекать и все проверять, Оказалось что кто-то из них перекрыл "флажок" в трубе и излишек жара не выплевывало в трубу а продолжало греть котел даже при закрытом поддувале. Что и привело к кипению. Сразу скажу дома ни кого не было. После обнаружения неисправности сразу повернул "флажок" по вдоль трубы и радости не было придела,
    Осталось понять скачки температуры. После затопки котел набирает 60 градусов и закрывает "забрало". Стоит так часа 3-4, затем скачок до 80-85 и опять стоит пару часов, затем падает до 60-65 и так продолжает дальше. В чем дело так и не догоню, может есть какой-то "несанкционированный" подсос? У кого какие мысли на этот счет? Так как может скакануть выше и проблема повторится:faq::um:
  13. Максимус123
    Максимус123
    Максимус123
    Рубцовск
    Добрый день форумчане:hello:Нашел "несанкционированный" подсос. Стеклышко на дверце поддувала было сдвинуто на 1-2мм. Воздух пер мама не горюй. Попробовал сдвинуть-увы. Замазал термостойким герметиком. Температура сразу рухнула с 80 до 60-65. Вроде бы все, али-луя! А нет. Спустя два дня (температура держалась стабильно) температура начала опять скакать. Бункер разгорается почти весь :mad:. Забрало закрывается как положено на 60-65. А дальше свистопляска, темпер в гору, веревка провисает почти до пола, Максимально было 95 после чего было принято решение протрясти угли в зольник. Проверил где замазано НИЧЕГО не тянет, Подтягивает вокруг большой дверце но так не значительно, что я не знаю что делать:faq:. По всей логике горение поддерживает кислород. Но данная система не должна быть герметичной и какой должен быть подсос чтоб разжечь все?
    Народ может кто пнет меня к грамотному -опытному "будерус"нику
