Моностат дал течь
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ALESHA ONLINE, 05.01.16.
  1. ALESHA ONLINE
    ALESHA ONLINE
    ALESHA ONLINE
    Ростов-на-Дону
    Моностат дал течь
    Здравствуйте!
    Имеется настенный газовый котел Oasis ZRT 24,
    дал течь Пневматический выключатель (моностат), а по паспорту Регулятор давления воздуха.
    На моностат идет трубка с обратки возле насоса и проходит (трубка) на расширительный бак, т. е посредине этой трубки вкручен моностат.
    Система там такая: Когда давление переваливает свыше нормы, моностат сбрасывает воду через свой водосток! Внутри него мембрана и пластиковая шабочка с иглой, это игла при превышении давлении нажимает кнопку! (вроде так) Может можно заглушку вкрутить вместо него на время ? df4fw.jpg 8.jpg attach-635876080658680437.jpg
  2. ALESHA ONLINE
    ALESHA ONLINE
    ALESHA ONLINE
    Ростов-на-Дону
    Я не правильно написал это не моностат! идет трубка с обратки возле насоса и проходит (трубка) на расширительный бак, т. е посредине этой трубки вкручена этот приборчик, Система там такая: Когда давление переваливает свыше нормы, приборчик сбрасывает воду через свой водосток! Внутри него мембрана и пластиковая шабочка с иглой, это игла при превышении давлении нажимает кнопку!
  3. ALESHA ONLINE
    ALESHA ONLINE
    ALESHA ONLINE
    Ростов-на-Дону
    Черный на фото!
  4. ALESHA ONLINE
    ALESHA ONLINE
    ALESHA ONLINE
    Ростов-на-Дону
    Это сбросной клапан датчик давления!)
  5. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Нормально пообщался сам с собой.)
  6. ALESHA ONLINE
    ALESHA ONLINE
    ALESHA ONLINE
    Ростов-на-Дону
    Так редактировать не нашел как или нельзя, на скорую руку накатал! Есть вопрос? Сбросного клапана такого нет на оазис, можно другой воткуть на 3бар?
  7. ALESHA ONLINE
    ALESHA ONLINE
    ALESHA ONLINE
    Ростов-на-Дону
    Тема закрыта! Можете удалить!
