Крыльцо для дома с высоким цоколем
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Афоня, 05.01.16.
  1. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Добрый день, друзья! На начальном этапе строительства не предусмотрел входное крыльцо, поэтому приходится делать его сейчас. Дом самой обычной формы - квадрат, размерами 10.6 на 10.7, два этажа. Пока только сделан цоколь, но в этом году планирую заводить под крышу. Уровень цоколя примерно на 1300-1500 мм. от земли, пока еще не определился, поскольку буду немного поднимать участок.
    Проблема заключается в том, что вокруг дома сделан дренаж в уровне фундаментной плиты (на глубине 1400 мм.). И вопрос заключается в том, как сделать крыльцо, чтобы в случае чего можно было бы под ним добрать к дренажу (на всякий случай, поскольку скорее всего этого не потребуется - воды на участке совсем нет). Почему делали тогда дренаж - это уже другая история и сейчас вопрос не об этом.
    Накидал мне знакомый крыльцо по моим предложениям следующего вида. крыльцо 2_1.png крыльцо_1.png Покритикуйте пожалуйста, посоветуйте как лучше сделать крыльцо.
    Еще есть несколько вопросов:
    1. Надо ли делать крышу над ступеньками, учитывая размеры столбов на фото (будет ли польза от крыши над ними при защите от дождя и снега, или пустая трата денег)?
    2. Надо ли делать кирпичные столбы на крыльце прямо рядом со стеной дома (их нет на фото)?
    В общем помогите советами и пожеланиями!
    Лучшие ответы
    Афоня
    Около 300мм. чернозем, дальше глина до 4000 мм точно. УГВ ниже 4000 мм. Основание дома плита на глубине от 1700 до 1300 мм. (в том месте, где должно быть крыльцо, плита на глубине примерно 1400 мм.), далее выложен цоколь из ЖБ блоков, поверх которых залит армопояс (видно на фото). Дренаж на моем участке не нужен, поскольку воды нет, но на всякий случай сделали, поскольку имелась такая возможность за небольшие деньги.
    @Афоня, исключительно ИМХО. Не нужен под крыльцо фундамент на глубину промерзания при Вашей геологии. Я предлагаю МЗФЛ или плиту УШП без привязки к фундаменту дома (стандартный демпферный зазор 10-20 мм).
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это парадный вход? В последующем точно не будите закрывать остеклить?
  3. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Да, это парадный вход. Вот он на фото. ИЖД толмачево 400 фв.jpg ИЖД толмачево 400 п1.jpg Остеклять точно не буду, в доме будет тамбур. Только вот перила ещё будут скорее всего кованные (их тоже нет на фото).
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    1. В принципе, на такой высоте защита будет чисто номинальной. Надо отталкиваться чисто от дизайна и эстетики.
    2. К кирпичному дому, вполне возможно жёсткое крепление без столбов.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Афоня, надо. Представьте ситуацию, на улице дождь, выходите на крыльцо под крышей, открываете зонт и спускаетесь по ступенькам.
  6. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    dgusepe, не могли бы хотя бы схематично изобразить или подробнее объяснить, как будет выглядеть крыльцо при креплении к дому? Вот место на цоколе, перед которым будет крыльцо. P101049205.JPG И правильно ли выбрано основание для крыльца как на первых фото в этой теме, там где видно снизу? Крепить ли само крыльцо к цоколю? Если да, то как?
    Groundworkturf, над самим крыльцом навес будет, у меня был вопрос надо ли его делать таким длинным, то есть выводить за площадку крыльца над ступеньками? навес.png
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    У вас же есть наглядный чертёж. В какой программе ?
  8. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Все понял, это Вы про навес над крыльцом.
    Тогда подскажите, правильно ли выбрано основание для крыльца как на первых фото в этой теме, там где видно снизу? Крепить ли само крыльцо к цоколю? Если да, то как?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Афоня, здесь исключительно дизайнерское решение. Дело вкуса/желания.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Нам не известна геология вашего участка, вид фундамента дома.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Известен:
  12. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  14. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Такой фундамент для крыльца планировал из-за опасений, что крыльцо может уезжать весной от дома. Как с этим бороться надо будет? Планирую сделать и вокруг крыльца утепленную эппс отмостку из плитки.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если Вас беспокоят СМП, то напрасно при правильном водоотведении и ливневке. Нет воды, нет пучения. Тем не менее утепление отмостки крыльца не помешает.
