Помогите плиз. 150 кв. м 2-Этаж
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ramis1987, 05.01.16.
  1. ramis1987
    ramis1987
    ramis1987
    Здравствуйте. Дом 150 кв. м. По 75 кв. м 2 этажа. Дом 1 - этаж пеноблоки. Утепление мин ватой 10 см. Второй мансард дерево. утепление мин ватой 20 см. Дом купили 1,5-2 месяца назад. Стоит однотрубная СО из полипропиленовой трубы. Магистрали везде 25 диаметра. Провели три дня назад газ. Установили газовый настенный котел будерус логомакс u072-24k. С этим проведением газа денег ушло около 260 т. р. Вообщем с деньгами проблема и проданной квартиры сьезжать надо уже. Думаю нужно сделать СО двух трубку. У старой котельне стоит два насоса 25/40. Расш бак. группа без-ти.
    Второй этаж говорят лучше разделить на две плечи. Правильно ли это? или лучше сделать общую. Потянит ли 9 радиаторов тупиковая СО.
    Будет ли функционировать теплый пол если их подключить к последнему радиатору первого этажа? или лучше что бы от котла к теплым полом а потом к радиаторам. вообщем полный ппц. Очень нужна помощь господа.
  2. ramis1987
    ramis1987
    ramis1987
    Или так
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  4. v57643
    v57643
    v57643
    Я бы на вашем месте поменял котел и подключил его к контуру отопления.
    контур отопления сейчас (зимой) не трогал бы.
    если он грел дом то и с новым котлом тоже будет греть, а летом уже замените его на двухтрубку
  5. ramis1987
    ramis1987
    ramis1987
    Котел газовый. Тянут газопровод по вверху стоит от 3000 руб метр. Дом длинной 15,6 м. Таких денег нет(
  6. ramis1987
    ramis1987
    ramis1987
    Будет ли работать такая схема? Правильно ли поставил насос или лучше к коллектору? Имеется два насоса в наличии. Правильно ли выбрана диаметр труб? От котла Коллектор сделаю из тройников полипропилена 40х32х40. Завтра хочу купить трубы и т. д и начать делать. Какой вариант лучше выбрать? Спасибо всем за помощь.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    должна
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вариант №1 и насос надо поставить "на подачу".
  9. ramis1987
    ramis1987
    ramis1987
    Насос сразу ставить после котла?
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Тот, который на гребенке показан.
