Прошу оценить стропильную схему 1,5 этажного мансардного дома
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Рамиль766, 05.01.16.
  1. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Всем привет!
    Ребята, прошу Вашей помощи - прошу оценить стропильную схему 1,5 этажного мансардного дома. На данный момент возводится 2 этаж, но уже начал задумываться над стропильной системой.
    Ниже на фото Вы можете увидеть (прошу простить если плохо видно, старался сделать максимально наглядно):
    -длина дома 12,9 м с учетом свесов по 0,5 м. Без свесов - 11,9 м.
    -ширина дома 10, 7 м без учета свесов.
    -длина стропильной ноги с учетом свеса 6,76 м. Excel файл говорит, что с учетом нашей нагрузки необходимо сечение стропилы 50*250 не меньше, на сколько это реально? Данная программа считает без учета верхней затяжки, можно ли снизить как то сечение стропилы? Хотелось бы сделать из 50*150.
    -нижняя затяжка будет на высоте 2,75 м от конька и будет длиной 9,06 м
    -также будет верхняя небольшая затяжка, думаю сделать на томже уровне где заканчивается фронтон, Ваше мнение?
    -также планировали сделать 2 прогона тамже где заканчивается фронтон, необходимо ли это? Сечение прогонов 50*400.
    Заранее Всем Спасибо!
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Хороший подход. Сначала делаем, потом думаем.
    50х400х12000 ... Хороший лес в Казани. Завидую.
    1. Поднимите продольные стены на 500мм - получите плоский потолок и уберете распор на стены.
    2. Фермы. При таких размерах ничего лучше не придумаете.
  4. kolch1
    kolch1
    kolch1
    Пермь
    Прогоны не на что опирать. Все предыдущие комментарии по существу. Доска 6х250 достаточно редка, 7х250-только спецзаказ.
    Затяжка будет длиннее чем в расчётах. У Вас в рассчёте 2,75 сделано от края страпильной балки, а надо высчитывать от уровня пола 2 этажа. Если уровень пола и уровень края на самом деле совпадают-то это странное решение, много простанства остаётся не эксплуатируемым, из-за малой высоты 2 этажа.
  5. kolch1
    kolch1
    kolch1
    Пермь
  6. kolch1
    kolch1
    kolch1
    Пермь
    @Рамиль766,
    А может не так понял. Но чем обусловлено 2,75?
  7. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Если прочитать выше, то можно увидеть, что 2 этаж еще не возведен. Сначала думаем, а потом делаем. К сожалению проекта дома нет. Честно говоря и 100% необходимости я в нем не вижу.
    Мне кажется вид будет у дома не ахти с такой крышей. Просто дом задуман как мансардный.
    Есть возможность опереть прогоны на межкомнатные перегородки, одна из них пойдет почти во всю середину второго этажа, где то будет прерываться, но думаю её длины хватит, только вот ширина ее будет всего 10 см и она будет из ГБ. На сколько это критично?
    2,75 обусловлено высотой нижней затяжки, которая и будет являться потолком второго этажа.
    А что смущает Вас?
  8. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Дом проектируют с крыши. ©
    На что будут опираться сами перегородки? Если на перекрытия - у меня для вас плохие новости.
    Нарисуйте два фасада - ваш и со стенами на 500мм выше. Разницы особой не будет. А геморроя технического вы себе обеспечили выше крыши. :) И с самой крышей и с утеплением скосов.
    Отсюда все ваши проблемы.
    Был бы проект (хотя бы эскизный) вы бы сразу увидели проблему с висящей крышей.
  9. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Вот этого к сожалению не знал.
    Суть ясна. По середине дома на 1 этаже есть несущая стена. На втором этаже в этом месте будет межкомнатная перегородка толщиной 10 см из ГБ. Одна точка опоры есть + опирание прогонов на два фронтона. Не хватит?
    А чем облегчится задача? Что изменится то?
    Это вот такой?)
  10. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Вместо вот этого:
    У вас будет вот это:
    Которое легко превращается в это:
    Это не проекты, а картинка и фотография.
  11. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Почему такую ферму нельзя сделать при мансардной крыше?
    Получается основная суть заключается в том, чтобы убрать прогиб, верно? Может опустить верхнюю затяжку ниже?
  12. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    я пошутил уж)
  13. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Можно. Только это не поможет. Фермой можно обеспечить прочность/жесткость выше нижней затяжки. Ниже - никак. Там балка работает на изгиб.
    Гораздо проще опустить нижнюю. :)
  14. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Как тогда люди делают мансардные крыши то?
  15. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Те что похитрее - согласно проекта.
    Остальные - на авось.
