1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Электросхема 3ф в 2-х этажный деревянный дом
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем марди, 05.01.16.
  1. марди
    марди
    марди
    Хабаровск и чуть дальше
    Уважаемые гуру электрики! Прошу Вас высказать свое мнение и указать недочеты в представленной схеме. Просмотрев не один десяток листов на форуме сложно одному прийти к консенсусу. Мной были взяты за основу уже оговоренные форумам схемы и подогнаны под свою действительность.
  2. марди
    марди
    марди
    А в ответ тишина...ни критики, ни одобрения
  3. 43km
    43km
    43km
    … наверное, всех гуру ваша аватарка перепугала.)
    Первое, что бросается в глаза, на схеме нет реле контроля напряжения после входного рубильника (перед групповыми УЗО). Установка их крайне желательна.
    На L1 (оранж.):
    Автомат A – должна быть соответствующая розетка,
    Автомат L достаточно 1P,
    УЗО 3 и 4 желательно на 25А (на одну ступень выше номинала автомата).
    На L2 (зел.):
    Автомат B (только посудомойка!) достаточно 1P, т. к. далее идёт УЗО,
    На духовку отдельный автомат 2P, после него УЗО не надо,
    Автомат J – вполне достаточно 10А (2,2 КВт на уличный свет хватит),
    УЗО 7 - желательно на 25А.
    Автомат 8 – вполне достаточно 6-10А, после него УЗО на 10мА (ибо мокрая зона)
    На L3 (сер.):
    После Автомата 2 желательно УЗО на 10мА (если мокрая зона)
    Автомат H – тип C,
    Автомат 3 – достаточно 6 - 10А.
    Линия C– слишком перегружена, разделите на 2 (холодильник + всё остальное).
    Для холодильника желательно дополнительно установить реле задержки включения (на 10 мин.) для его защиты в случае пропадания эл-ва.
    Все остальные автоматы типа B.
    Вроде всё…
    Остальное Гуру подскажут.
    Удачи!
  4. марди
    марди
    марди
    43km Спасибо за внимание! Гуру из своих тем не выходят.
    Реле контроля напряжения боюсь в нашем мухоср... не куплю. УЗО на ступень выше согласен (косяк). Описание автоматов поменял. По линии С - постоянно работает только холодильник и потер это 1.5 кВт max, остальные приборы в розетках работают очень редко и в основном по отдельности и max нагрузка на них 2 кВт. Холодильник японский со встроеной задержкой по времени включения 5 мин.
    P. s. :)]По аватарке: эти (твари) милые существа достали в этом году!
