Бассейн в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Leon773, 05.01.16.
  1. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Бассейн в парилке
    Поиск не помогает, поэтому создаю новую тему.
    Есть идея сделать бассейн в бане непосредственно в парилке. То есть не в моечной, не в комнате отдыха, а непосредственно в парной, в дальнем углу от печки.
    Фильрацию и наполнение буду делать садовым насосом через обычные фильтры в моечной (он будет качать в отдельную емкость [например, бочку], из которой самотеком будет стекать в бассейн).
    Вода будет ниже печки, так что сильно нагреваться не будет.
    p. s. бассейн небольшой - примерно метр на два, глубиной метр
  2. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    А в чем вопрос? Хотите - делайте. В парилке будет повышенная влажность всегда. Про фильтрацию - в таком виде смысла ее делать вообще нет. В такой бассейн воду наливать перед баней, после - сливать.
    имхо - я бы так не стал делать, плюсов нет, минусы есть
  3. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Leon773,
    нагреваться мож и не будет-испаряться вода будет
    сложно будет просушить парилку после процедур...чистовая быстро погибнет...плотную крышку сделать.
  4. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Крышку - это понятно. Лучше утепленную (как и стенки с дном, чтобы не грелась и не остывала). Слив-фильтрация будет общая (небольшой приямочек, оттуда забор воды).
    Вопрос в том - насколько эта идея глупая.
  5. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    я не то что вода остынет, а будет с 2квадратов испаряться в парной постоянно, закрывать после процедур.
    на работе небольшой аквариум теряет до 5литров за неделю...ну или рыбы пьют
    это вопрос сугубо личный) я не представляю зачем он в парной...технически думаю все возможно при желании
    в соседней моечной/на улице купель допускаю, а в парной...хм
    а Вы как пришли к этой идее? лень выходить или что?
    вопрос без подколок. просто любопытно
  6. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Супруге приспичило. Говорит, что хочет в парилке как ванну, только побольше...
    Пытаюсь найти разумное объяснение и согласиться или отказать - поиск в интернете не помогает, именно в парной не могу найти...
  7. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    желание любимой женщины серьезный аргумент
    -у моих знакомых нет ни у кого а парной независимо от конструктива бани/достатка
    -раньше мыкался по казенным...ни раз ни видел
    баня уже построена? в бане Вашей есть постоянное отопление? вообще баня из какого материала?
    думаю вентиляция нужна принудительная + постоянно держать в помещении ну и печь с запасом тк аккомулятор холода в две тонны будет в парной
  8. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Не построена, пока проект рисовать пытаюсь.
    Аккумулятор холода особо не будет - купель будет утеплена со всех сторон эппс'ом, толщины в 50-70мм для того, чтобы вода не замерзала должно хватить. Печку по-любому с запасом - объем парилки увеличится, как минимум на бассейн+бортик+обойти его
  9. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    А какую задачу вообще пытаетесь решить размещая бассейн в парилке?
  10. feld74
    feld74
    feld74
    Как парильщик скажу так- фиговая идея. Сырой отвратительный пар обеспечен.
    Это помимо пр. заморочек
    Хотелка жены - хм... Не портите баню/сауну
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Самый настоящий аккумулятор холода! Или для вас холод это то, что ниже 0 гр?
  12. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Если можно окунуться (теплее 0) - значит нормально.
    Хотя, прогревать (чтобы наслаждаться горячей водой - как японцы) придется слишком долго. Тогда лучше обойдемся.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Дело совсем в другом. Такую парилку будет очень сложно нагреть, но даже после нагрева в ней будет не комфортно. Это все-равно, что с одного бока припекает солнышко, а с другого морозит ледяная глыба.
  14. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
    Периодически бываю в Китае и хожу в одну баню, где в парной есть бассейн. Сам начинаю строить дом с баней, и хочу нечто подобное. Для себя определяю следующее:
    - фундамент дома+бани - УШП
    - парная должна вмещать 2 лежачих места
    - купель размерами 1м*1,5м, глубина1,5м, находиться в противоположном углу от печи
    - гладь воды в купели должна быть на 20-30 см ниже пола
    - вода в купель должна поступать практически мгновенно из заранее наполненной емкости холодной водой
    - после процедур, вода должна сливаться
    Предлагаю обсудить расположение купели, размеры, метод подачи воды, мощность печи и пр.
