Пол в неотапливаемом крытом дворе
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Рахдимка, 05.01.16.
  1. Рахдимка
    Рахдимка
    Рахдимка
    Приветствую!
    На будущий дачный сезон стоит задача обустройства крытого неотапливаемого двора, размер 5мх10м. Предназначение у него разнообразное, от размещения кое какого инвентаря дачного до перевалочного пункта урожая в межсезонье) или даже загнать машину. Но самое главное - стол для настольного тенниса.
    Изначально во дворе лежали просто толстенные доски по грунту, и до сих пор лежат. Но сейчас меня это не устраивает: пол идет с уклоном, да и доски друг к другу не подогнаны - можно запнуться, да и сгнили местами)
    Посоветуйте пожалуйста какое исполнение для пола можно выбрать, учитывая:
    1. есть небольшой уклон - примерно 30см на 10м
    2. грунт глина примерно 1,2м дальше камни с песком.
    3. износостойкость и простота в уборке.
    Делать стяжку на этой поверхности я опасаюсь, так как за зиму ее вероятно порвет силами пучения.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если сделать пол по грунту с подготовкой (убрать силы морозного пучения из под стяжки), то ничего не порвёт. Делать как пол по грунту или как дорожки. Глина - это очень хорошо, как раз она не пучинистая. Но с какой отметки она начинается? Есть куда воду дренажом увести из под площадки в пониженное место?
  3. Рахдимка
    Рахдимка
    Рахдимка
    А на какую глубину делать дренаж? У нас довольно ровно кругом, дренажных канав, куда бы отводить воду нет, если только устраивать колодец, но это вряд ли рентабельно для поставленной задачи.
    Правильн о ли я понял, для полов по грунту необходим отвести воду на глубине материкового грунта, то есть на уровне начала отсыпок?
    Есть ли еще возможные варианты обустройства пола, возможно пол по лагам?
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    На глубине глины - это идеальный вариант, но не обязательный. Я потому и спросил на какой глубине у вас начинается глина. За пределами участка у вас должна идти дренажная канава поселка - можно отвести в неё. Если её нет, то прокопать и отвести в неё. Задача дренажа - уменьшить водонасыщение поэтому можно сделать и не на "полной глубине" пучинистого грунта, а 30-40см. и это уже уменьшит проблемы от пучения. Сколько у вас до глины и сколько бы вы хотели заменить?
    Можете сделать всё из террасной доски по лагам. В качестве основания для фундамента можно использовать сваи (буронабивныё, винтовые) или столбики из блоков. Это проще. Но под полом будет пространство и машину уже не поставишь и т. п.
