Прошу консультацию по перекрытию
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alira80, 05.01.16.
  1. Alira80
    Alira80
    Alira80
    Благовещенск
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Летом начали строить гараж со вторым этажом. Подняли первый этаж и положили плиты перекрытия на двутавр, а балки немного прогнулись. Скажите что дальше делать. Может весной положить еще одну балку? Второй этаж планируется полу мансарда. Сильно ли критично наше решение перекрыть плитами? До весны нужно решить что делать дальше. Мы в ступоре.
  2. Alira80
    Alira80
    Alira80
    Благовещенск
    Это фотография в процессе строительства общий вид.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Alira80, И кто же Вам посоветовал так монтировать плиты? Приглашайте своих "зодчих" и
    принимайте решение на месте.
    ИМХО плиты снять, под балки - бетонные подушки или армопояс, балки - спаренные по
    расчёту под планируемые нагрузки. Или рассмотрите другие типы перекрытий.
  4. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Плиты ПК опирают только короткими сторонами, глубина опирания 100 (80-120). Посередине их опирать НЕЛЬЗЯ! Хорошо, что они у Вас еще не сломались... (Арматура у них только снизу)
    Если пролеты большие и (или) не сможете найти плит нужной длины (нормальная длина 6000 и 6300, а более уже не оправдано дорого ли вообще не найдете), то вариант с опорой на балку, которая будет расположена примерно посередине пролета, имеет место, но балка по расчету несущей способности (в т. ч. заделка концов балки в стену). По моему опыту, дешевле получается ж/б балка, чем стальная (если цены рыночные). Да и ж/б понадежнее, имхо. Опять таки, цена ж/б балки благоразумна до длины 6000, а далее космос.
    По ж/б технологиям для таких дел проектируется ригельная балка (цена будет космос), со специальной полочкой для опирания ПК.
    Как понял Вы использовали те плиты, что "достали" - такая халява тут не прокатит. Ширина строения как понял около 7000, а в длину - ? (вдоль уложенных плит?)
    Если положить вторую балку: - если по высоте и между собой их не сваривать (скручивать), то это мало чего даст и как это будет выглядеть?; - рядом - это еще вариант, один ряд плит опирается на одну балку (и на стену), другой ряд плит опирается на балку расположенную рядом и на противоположную стену. Но у Вас балки почти так и лежат, т. е. их уже две! И они уже гнутся, значит мала несущая способность (потом ведь еще нагрузка будет на перекрытие).
    P. S. Ваши ошибки: балки не по расчету по нагрузке; не по месту (их место на стыке рядов плит); крайние плиты, кажется, лежат третьей стороной на стене; одна плита (пара плит) видимо не в размер с остальными (ей не вместо в этой раскладке). Сдвигайте балки (более мощные) к торцам (стыку рядов) плит!
  5. Alira80
    Alira80
    Alira80
    Благовещенск
    Спасибо за ответы. А если спареные балки, не будет ли сильная нагрузка на стены. Под балками у нас бетонная подушка и она (балка) в стене.
  6. Alira80
    Alira80
    Alira80
    Благовещенск
    Ещё ширина 8,21 длина 8,1.Ещё у нас двое ворот и планируем одни заложить, т. к. Сильно будет холодно. Есть ли смысл или можно оставить двое.
  7. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Смотря как "спаривать"... (Если честно я не силен по железным балкам, не знаю можно ли (и как) их спаривать по высоте, как потом посчитать несущие свойства). Эти балки заделаны в стены хорошо. НО:
    1. Этими плитами (с такими размерами), перекрыть получившиеся пролеты между стенами и балками, без переделки, нереально.
    2. Балки под эти плиты (не все плиты подойдут) надо будет переложить, так как писал выше, чтобы стык плит пришелся на балки (у). Это не просто с учетом переноса бетонных подушек под балкой...
    3. Не все плиты пойдут, т. к. сами рисуете, что 1,5м будет свисать - это НЕ ДОПУСТИМО. Может быть соседи так и делают, типа под балкон, но это не правильно, ПКашка не рассчитана на консольную работу, сверху нет арматуры - поломается!
    С учетом возможных переделок подумайте над монолитным ж/б перекрытии, можно со съемной опалубкой, а можно по профлисту. Тогда эти железные балки будут в тему.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Кто-то же Вам балки пытался считать... Двутавр 33 почти проходит под Ваши нагрузки. Только
    два двутавра, стоящие рядом и соединённые планками. Плиты стыкуете на них.
    Это я попытался объяснить смысл поста #3. Найдите конструктора. :hello:
  9. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Заявленная теплопроводность секционных ворот 1,5м2*°C/Вт (более 1), а Вашей стены в два силикатных кирпича примерно 0.75. Продуваемость еще конечно... Но если утеплять стену не будете, то ворота должны быть теплее!
    Если удобно иметь двое ворот (проезд насквозь), то красиво жить не запретишь.
    А вот цена м2 кирпичной кладки и ворот, конечно, отличается в разы!
  10. Alira80
    Alira80
    Alira80
    Благовещенск
    Спасибо за ответы. Постараемся все исправить. Весной отчитаюсь :aga:
  11. Alira80
    Alira80
    Alira80
    Благовещенск
    Знать бы где его искать :flag:
  12. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    На космодроме..., хотя, наверное, надежнее за рекой
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Alira80, Можно на бирже поискать:um:.
  14. Alira80
    Alira80
    Alira80
    Благовещенск
    Посчитал проектировщик на нашу нагрузку балка нужна была на 40 с шагом 4 метра. Я тогда не понимаю почему у нас не прошли две балки на 32. причем расчет был и на балку по ширине как наши лежат, только одна. И как расположить тогда плиты.
  15. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Вам же посчитали на 40 - большую роль играет длина балки, чем нагрузка (согласен, что две балки - нагрузка пополам, но плечо...) К тому же Вы кинули балки на пролет 8100, а проектировщик Вам считал пролет 7500, а это уже "две большие разницы"
    Под установленные балки - никак! Если поменяете расположение балок (например в месте как посчитал проектировщик, поставите две свои балки на 32, то можно использовать 4м плиты, а 6м будут не у дел...). Т. е., как писал выше, эти плиты не под Ваши размеры.
