Кардинальная переделка СО частного двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем газпром, 05.01.16.
  1. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    image.jpeg Прошу помощи форумчан покритиковать или подсказать по системе отопления. Дом был подключён к системе центрального отопления. Потом котельную убрали и пришлось на существующую СО ставить котел. Естественно в доме стало намного прохладней. В данный момент вся разводка в подвале и оттуда поднимаются стояки на первый и второй этаж. Труба сталь, радиаторы чугун. На фото проект существующей системы.
  2. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg Вышел через знакомых на проектировщиков, которые сделали мне проект. Переделка предстоит грандиозная, получается даже не переделка, а убрать старую полностью и сделать новую. Вот хотелось бы узнать, может можно обойтись не такими глобальными мерами. Заодно можно и покритиковать проект, который мне сделали.
  3. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Не рабочая схема-прогреются ближние радиаторы и все..Старая система работала за счет давления.
  4. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    То есть нужно все переделывать? а по новому проекту что подскажете, нормальный?
  5. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    У Вас есть действующая система отопления в которой сменился только источник теплоты. Если стало холодно, то причина конечно не в системе, а в источнике.
    Может быть: 1 - недостаточна мощность котла; 2 - слабый насос; 3 - и котел и насос недостаточны.
    Если котел Вы подключили там где был ввод отопления, то никаких изменений в системе отопления при правильно подобранном котле\насосе не надо.
  6. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Котел стоит с запасом, вайлант 36 кВт, дом примерно 200 кв.
  7. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Так я и пишу, что проект не рабочий-ни разу еще не встречал грамотных проектировщиков, особено по отоплению и вентиляции.
  8. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    Спасибо. Вот этого я не ожидал. Может тогда подскажете, как сделать лучше? Может все таки получится тогда старую систему модернизировать?)
  9. v57643
    v57643
    v57643
    Старую схему в студию
  10. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    существующая система на самом первом фото. Разводка в подвале и оттуда поднимаются стояки на первый второй этаж.
  11. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Если вкратце-систему оставляете старую-только подающую трубу снизу переносите наверх. обратку оставляете внизу, остальное не трогайте и грамотно котел обвязать
  12. v57643
    v57643
    v57643
    Аа так нагнать давления и все дела
    еще полюбому никто не следил за температурой теплоносителя центрального отопления
    там скорее всего градусов 70 было
    а сейчас сколько? если меньше так поэтому и холодно
  13. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    То что стало прохладнее, это как раз НЕ естественно!
    1. Котел подключили там же где был ввод?
    2. Какой был диаметр труб на входе отопления?
    3. Кроме переключения отопления на котел еще какие-то работы проводились?
    4. Холоднее стали все батареи, во всех помещениях?
    5. Какая температура на теплоносителя на выходе котла и какая на входе (подача-обратка)?
  14. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    а наверх это на второй этаж? попозже, в течение дня, начерчу существующую более подробно.
  15. газпром
    газпром
    газпром
    Вологда
    там как раз топили на совесть. Сейчас подача 70, обратка 45.
