Контробрешетка?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Bantic, 05.01.16.
  1. Bantic
    Bantic
    Bantic
    Контробрешетка?
    Добрый день!
    Знакомому, одна компания сделала коробку деревянного дома и завела под крышу. Крышу сделали без контробрешетки таким способом: вертикальные стропила>горизонтальная обрешетка>гидроизоляционная пленка>металлочерепица. Можно ли при таком устройстве обойтись без контробрешетки, при том что крыша будет нехолодная?
  2. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Надо смотреть, что именно в качестве "гидроизоляционной пленки" лежит.
    Есть мембраны, которые можно ложить без вентзазора.
  3. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Bantic, судя по вашему описанию, строители нарушили все рекомендации производителей м/ч. В случае проблем рекламации производитель не примет и убытки не компенсирует.
  4. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Неправильная крыша
  5. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Даже для холодной крыши плёнка должна быть между стропилами и обрешёткой. Лучше переделайте крышу.
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Не говорите глупости. Да, есть мембраны (супердиффузионные типа Тайвек Софт или Солид) которые можно ложить на утеплитель без вентзазора но сверху вентзазор всёравно должен быть. Т. е. должна быть контробрешётка в любом случае для создания вентканала. Для утеплённой кровли это критично. Для не утеплённой может быть и не так плохо т. к. ещё лет 10 назад делали в основном все без контробрешётки холодные кровли и ничего - стоят.
  7. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    И как можно положить металлочерепицу на пленку так, чтобы между ними воздуху негде было пройти?
    Касание точками.
    П. С. Я не ратую за такой способ кровли.
