Фундамент ТИСЭ и полы по грунту - как совместить?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем bt878a, 05.01.16.
  1. bt878a
    bt878a
    bt878a
    Воронеж
    Собираюсь строить гараж/мастерскую. В целях экономии и из-за того что здание будет одноэтажным - решено делать фундамент на сваях ТИСЭ с ростверком из пескобетона. Полы в помещении предполагается залить в виде плиты с арматурной сеткой А3 10х10см д10 толщиной 10см. Под плитой будет песчаная подушка в 20см. Проблема в том, что плита будет лежать фактически чуть выше уровня грунта (+10см), а ростверк стен будет приподнят от грунта на 20см, плюс его толщина в 30см, итого стены начнутся с +0.5м.
    Вопрос - как правильнее заделать дырки между плитой пола и фундаментом?
  2. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Листы ЦСП 10-20 мм используют для несъемной опалубки.
