1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Недорогая накопительная система ГВС из газовой колонки и электрического бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем faids, 05.01.16.
  1. sher6607
    sher6607
    sher6607
    Итак, шлифовал опять я свою схему и вот что у меня получилось. Решил всё же задействовать все точки ГВС, смысла для одной точки делать не вижу. Главное чтобы было практично и надёжно, а также удобно в ремонте по возможности своими силами.
  2. sher6607
    sher6607
    sher6607
    Появилась такая идея, чтобы урвать где-то ещё тепла. Нарисовал схему самодельного бойлера в связке с ГК и ТО банной печи. Топливник у неё в силу её конструкции, в отличии от дымохода, сильно накаляется. Поэтому хочу использовать это тепло через самодельный прикладной ТО. Есть желание сделать его из нержавейки. Также из нержавеющей трубы сделать маленький бойлер, с патрубками, как у заводского бойлера, подсоединить их гофротрубами к ГК, ХВС, рециркуляции ГВС и погрузить всё это в утеплённый выносной банный бак с водой. Бак подключить к ТО банной печи. И путём гравитации греть его. Сам бак, при этом, наполнятся через поплавок, выдерживающий высокие температуры. Включить в связку бойлера с ГК циркуляционный насос, включающийся через термостат и получать горячую воду. Интересно, какие здесь могут быть подводные камни, банный бак не должен закипеть если через бойлер будет проходить рециркуляция, жара от ТО банной печи много не получишь, но зато он сэкономит расход газа на ГК или электричество, если подвести к бойлеру тэн. Если не использовать печь, можно пользоваться только ГК, но при том часть тепла уйдёт на прогрев водяной рубашки в баке. Он естественно должен быть утеплён со всех сторон, включая крышку. Есть польза для печи и дымохода в холостом режиме, они в тепле. Есть на ютубе видео, где пользовались такими баками в проточном режиме, через змеевик, только хватало на душ ГВ не много и ненадолго (бак 60л, змеевик 10м). Но то был змеевик. А я предлагаю систему бак в баке, у Drazice - Kospel такие есть, площадь теплообмена выше, а значит время принятия душа увеличиться, а не хватит его, ГК быстро его нагреет. Также плюсом может быть ремонтопригодность, и заменяемость деталей, потекло где-то устранил, хочешь почистить, сливаешь, моешь, собираешь. Можно сделать вертикальный и бак, и бойлер, если позволит высота, получится послойник. Ну и если на худой конец нету газа и света, есть дрова. Но все это в теории, а как будет на практике, бог знает.
  3. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Спасибо всем :) ОК конечно нужен, это я вчера "на живую" СО пересобирал прямо по месту и что-то уже затупил к вечеру:)
    При наличии обратного клапана вода через насос противоходом как раз таки не пойдет.
    Другое дело, что насос будет работать в стоящей воде, но ему это вроде не страшно.
    1. Зачем бак ?
    2. Теоретически -да, а так ГВС 40-45, насосу думаю вполне нормально.
    Можно вот так сделать:
    Но насос будет некоторое сопротивление создавать (так же как при установке в холодной ветке).
  4. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Схема обрезана. ЭВН показан без группы безопасности. При остывании воды в ЭВН и последующего нагрева котлом при отсутствии расхода воды будут существенные колебания давления. Чем выше колебания, тем меньше прослужит бак ЭВН.
    Насосу пофиг. Его чугунный корпус будет сифонить вокруг теплом. Это избыточный расход и лишний нагрев воздуха в помещении.
    Ну и работа котла в такой схеме хаотична, часто с короткими прогревами, что укорачивает его срок жизни. Подача горячей воды в холодный ввод ЭВН приводит к быстрому отключению его термостата. И подача горячей воды из ЭВН на вход в котел тоже не самое хорошее решение.
  5. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Ни чего лишнего. Всё по фэншую. Лишним тепло в доме не бывает. Будем считать что теплопотери насоса это половина секции батареи. Всё тепло в дом.
    Но забываем, что рециркуляция горячего водоснабжения это комфорт. В любое время открыл кран горячей воды и вот тебе горяченькая пошла. Но фишка в том что рециркуляция (насос и подогрев) должна работать когда горячей водой не пользуются. Вода подогрелась и всегда готова к использованию. Отсюда вывод, пусть горячая вода подогревается и будет готова при максимальном давлении в холодном водоснабжении. Чуть упало давление воды и блокируется рециркуляция.
  6. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Да, достаточно поставить кондиционер и лишнего тепла не будет.
    Мы тут уже не схему рециркуляции обсуждаем.
  7. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Lbfuyjcn, Мы тут уже не схему рециркуляции обсуждаем.[
    Точно, не рециркуляцию ГВС. но потом вода в бойлере остынет и будем обсуждать подогрев. А потом будем обсуждать запах сероводорода от воды из бойлера. И так по кругу. Всё это уже было.
  8. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    1. Расширительный бак по фэншую конечно желателен, но обычно их вообще не ставят, а в данном случае дельта температур сильно меньше по сравнению с обычной установкой, где на вход бойлера идет холодная вода. Т. е. эта схема уже лучше чем просто установка ЭВН.
    (Был ЭВН штатно, без расширительного, отработал 13 лет, потом потек. Груша в НС прожила в 2 раза меньше. С учетом стоимости расширительного бака, срока его эксплуатации, стоимости самого бойлера- не вижу смысла ставить его вообще. В данном случае на алгоритм работы это не влияет - кто считает нужным - спорить не буду.)
    2. Разбор ГВС в принципе хаотичен и с короткими прогревами. Подача горячей воды на вход котла - не айс, но это цена за комфорт. В общем-то вся эта обвязка только ради комфорта. Дельту температур и мощность горелки на ГВС можно отрегулировать, так, что б эта цена была минимальна (укладывалась в рамки ТТХ котла).
    Ну т. е. в сухом остатке плюсы такой обвязки перевешивают минусы, вопрос в настройке. И в том куда все-таки ставить насос ? :)
  9. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Это зимой, а летом - экономия воды и экономия ЭЭ (не надо проливать до горячей), экономия газа (на малом протоке не включится горелка, нужно прилично открывать вентиль даже без необходимости) нивелируют теплопотери.
  10. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Это тема! :super:, после бойлера займусь.
    Да фактически это она и есть. Одно дело ведро воды пролить на максимальном потоке, другое - стакан, на спокойной струе. В этом же и основной смысл.
