1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Недорогая накопительная система ГВС из газовой колонки и электрического бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем faids, 05.01.16.
  1. kpush
    kpush
    kpush
    он похоже не нужен, я так не вспомню зачем его поставил.
    в этом нет проблемы, все можно предусмотреть настройкой контроллера,
    Там может быть и усреднение и задержка, фигня вопрос.
    я уже проверил, как ни странно, но котел работает без датчика температуры на выходе,
    вероятно он имеет какой то режим аварийный, работает по датчику протока и весьма нормально держит температуру.
    да, придется
    а разве никто не делал подобное?
  2. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    У каждого свой путь и свои грабли. На свои грабли наступать приятнее, не так обидно.
  3. kpush
    kpush
    kpush
    Наблюдая за чужими граблями на FH, я сделал несколько довольно хорошо работающих систем.
    Так, что уже не грех и на грабли наступить.
    Вот доработал схему:
    - убрал лишний обратный клапан,
    - добавил расширительный бак,
    - добавил полотенцесушитель, через который будет проходить горячая вода из накопителя,
    что бы входящая через контур нагрева вода в газовую горелку была меньшей температуры.
  4. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    1. Расширительный бак окромя цены пользы не несет, если только ты не по заказу работаешь ;-)...
    Я оставил в системе клапан аварийного сброса и трубкой подключил его к канализации (недавно), а до этого в литровую банку сливал, и она почти всегда сухая была.
    2. Полотенцесушитель не так чтобы сильно повлияет на Т воды... Водоразбор ГВС между полотенцесушителем и котлом лучше не делать т. к. лишний расход воды будет... Но как функция может быть полезной... По себе скажу: в моем частном доме котельная и ванная совмещена и вовсе нет полотенцесушителя с подогревом, но все сохнет на ура (вещи после стирки там развешиваем) за счет хорошей вентиляции.
    3. И вообще зря вы насос внизу упорно ставите - это же труба водоразбора ГВС и включение насоса даст перекос баланса ХВС/ГВС на открытых краниках (читай душ будет с изюминкой). Оптимизация разводку труб ГВС делать проще если насос и полотенцесушитель не мешается. Я насос поставил на выделенную трубу между Котлом и Накопителем. Туда же вам полотенцесушитель рекомендую воткнуть.
  5. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Тут не частный дом, тут квартира и на входе стоит обратный клапан. Протяженность коммуникаций мала, объем труб мал и разогрев воды сразу даст подъем давления. Бак водогрея дольше живет при постоянном давлении, чем при переменном. Поэтому расширительный бак лучше, чем сбросной клапан.
  6. kpush
    kpush
    kpush
    - это не понял, вода пойдет из накопителя сразу, полотенчик не при чем.
    дома разные, кроме сушки это еще и дополнительные 300-500 вт тепла в маленьком помещении,
    теплее становится. У меня так сделано, рециркуляция подключена через полотенцесушитель, даже термостат стоит, что бы ее иногда выключать.
    это уже мои "архитектурные" взгляды, ЦН это дополнительный комфорт, если он встанет, но и фиг с ним.
    А при открытии крана его можно принудительно выключать, что бы он не вмешивался в разбор.
  7. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Такой вопрос есть, кто что думает о магнитном антинакипном устройстве?
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    управление температурой конечно сделать с внешнего контроллера
    допустим колонка работает по графику 40-60С, а в бойлере греет до 50С
    зато при косвенном нагреве накипь не будет образовываться в самой колонке
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И в нее приходит холодная вода из водопровода.
    У колонки есть защита по перегреву теплоносителя?
    Согласен, она найдет другое место для скапливания.
    @faids, Снимите оборудование котла с битермическим теплообменником, поставьте на газколонку. Ну хоть не расплавится пластмассовое и резиновое. А теплообменник и заменить всегда можно.
  10. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Ставил себе на вход ХВ в котел для ГВС - 10 лет прошло стоит. Польза есть или нет не могу сказать - видать повезло, т. к. и в чайнике и в котле накипи особо то не наблюдается. Вода из горводоканала, которая поступает с водозабора на средней Волге.
    Примечание. Из фильтров еще есть 10 микронный фильтр со сменным картриджем на входе ХВ после счетчика.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я неделю назад снимал, за ненадобностью. Не понятно, что и как он чистил, но внутри вставка как новая, не накипела.
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    1) откуда? она приходит в бойлер, а не в колонку
    2) да
    3) при косвенном нагреве до меньшей температуры ее будет выпадать из воды на порядок меньше
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    зачем? чтобы переплатить? не понимаю смысла
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При нормальной жизни газколонки, холодная приходит в нее. Сейчас ей это не светит. Сможете управлять ей, как управляют котлом, это будет здорово.
    Все как и положено? выбег насоса, контроль по температуре выхлопа и по температуре подачи? Тогда и не нужно переплачивать.
  15. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    День добрый!
    Без разницы куда ставить. Перекоса баланса не будет.
