1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Недорогая накопительная система ГВС из газовой колонки и электрического бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем faids, 05.01.16.
  1. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Я бы поставил неправильно, во 2-ом месте. Но придется помнить, что краны перед клапаном перекрывать нельзя (производитель требует отсутствия промежуточных элементов между бойлером и предохранителем). Но я и клапан сам не ставил вовсе, ограничившись грушей ГА на входе в дом, которая и гасит колебания давления при нагреве/остывании бойлера. Считаю, что это правильнее, дольше прослужит бак бойлера. Если у вас на входе есть ГА, нет после него обратного клапана и вы поклянетесь, что не будете перекрывать краны между ГА и бойлером, то можно от предохранителя отказаться. Ну и груша ГА должна быть исправна.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Загадочная. Другой нет? Но при всем, при этом, диаметры обвязки маловаты. Если собираетесь делать ПП трубами до коллекторов.
    Именно такой, уже и не нужен, поставьте настоящий, как советовали выше. Ну и потребуется небольшой гидроаккумулятор.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У вас ХВс подключено к бойлеру? Контур с рециркуляцией?
  4. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    @касимов 2, рециркуляции нет. Горячая вода получается из холодной (дом, скважина) газовым водонагревателем в паре с ЭВН, используемого в качестве накопителя. Схема и описание тута.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    В комплекте бойлеров идет сложносоставной клапан: 1 со сбросом при аварийном превышении и 2 с обратным клапаном. Вот обратный клапан вам будет излишен и лучше его не использовать, т. к. он сопротивление потоку даст и на кранах холодная вода будет течь мощнее чем горячая (т.е. 50/50 будет на в среднем положении рычага а где то 30/70). Рекомендую разобрать обратный клапан из штатного - прямоток наше все!
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И третья позиция. это перепускной клапан.
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А я вот прям в думках зацепить колонку на нагрев накопительного бойлера косвенного нагрева - чтобы в колонки накипь не образовывалась
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В паспорт колонки загляните. От чего она включается на нагрев, и что в ней управляет температурой.
    Не расплавьте теплообменник...
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Так себе идея, колонки греют воду до 65 градусов в среднем, некоторые до 70, дальше авария по перегреву и ручной перезапуск...
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А почему не котел? Отопление то от чего идет?
  12. kpush
    kpush
    kpush
    Добрый день, прошу покритикуйте схему:
    все работает без подключения бойлера к электричеству,
    только газ расходуется.
    Тут запорных клапанов нет, только обратные клапаны.
    Между колонкой и бойлером еще полотенце-сушитель или батарею поставить можно.
    И еще все эту систему буду выключать, когда людей нет, как сейчас колонку мы выключаем.
  13. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Именно эту схему и я продвигаю https://www.forumhouse.ru/posts/16908429/
    Единственно, настройки котла какие вам доступны... у меня например есть отсрочка переключения на ГВС на 20 сек. Благодаря ей, мой котел не переключается на нагрев ГВС при каждом открывании краника. А в этой схеме именно "ложное" срабатывание котла является недостатком. "Ложное" потому что в бойлере горячая вода есть, но котел лишний раз пытается нагреть новую порцию.
    На форуме есть еще альтернативная схема с 3-ходовыми клапанами...
  14. kpush
    kpush
    kpush
    да, понятно,
    я перерисовал гидравлический эквивалент с вашей для сравнения:
    если не ошибся, то у вас просто циркуляционный насос на подаче от котла, разница не большая
    т. е. у вас работает, это хорошо.
    на моей такого нет, но я знаю, как это можно устроить, можно поставить задержку в данных с датчика протока на контроллер, если потребуется.
    он дорогой
  15. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Не понятно назначение обратного клапана перед краном. Если обратный клапан на входе с ХВС так сильно нужен, то нужно предусмотреть защиту от повышения давления в системе при нагреве воды при закрытом кране.
    Горячая вода из ГВН направляется вниз ЭВН сразу на датчик температуры. Он будет срабатывать раньше, чем вся вода в баке прогреется.
    При закрытом кране на ГВН будет подаваться горячая вода из ЭВН.
    Несколько страниц назад мы это уже обсуждали. Сделайте уже свои грабли и наступите на них.
