Приточка к котлу
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Neobor, 05.01.16.
  1. Neobor
    Neobor
    Neobor
    Нижегородская обл. г.Бор
    Приточка к котлу
    Здравствуйте. Вопрос знатокам. Установили новый котел атмосферник взамен старому. Он установлен в санузле, имеется приточка через дверь. Можно ли приточку из подвала организовать, а через дверь убрать? Плюсом получить осушение подвала.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Минусом - запах подвала и больше холода в подвале.
  3. Neobor
    Neobor
    Neobor
    Т. е можно, лучше из подвала чем из дома забирает тепло.
  4. Neobor
    Neobor
    Neobor
    Подвал планируется в дальнейшем утеплить псб-с или минватой
  5. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Не только можно, но и нужно. Ты получишь сухой подпол, сухие окна, тёплый пол, хорошую тягу. Берёшь гофру диаметра 100 - 150; прокладываешь примерно на середину подпола; на конец одеваешь сетку от мышей и подстыковываешь к поддувалу котла. Спроси у глебоматери. Она так две печки сделала и живёт только радуется.
  6. Neobor
    Neobor
    Neobor
    Спасибо за ответ
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Almur, если одна из подвальных комнат (высота подвала 2,3 м.) в районе 30 кв. м. и там 2 продуха (сам подвал больше, но в нем есть перегородки, т. е. он разбит на комнаты), и над этой комнатой (30 кв. м.) имеется в т. ч. топочная комната, то чтобы не долбить фасад для организации притока в топочную, я смогу спокойно продолбить дыру 150 мм в ж/б перекрытии между подвалом и топочной, через которую (дыру) будет идти приток в топочную?
    Это для меня лучше, чем если долбить дыру в фасаде через кирпич и блок...
    Точно так можно организовать приток?
    В этом случае продух в подвал (хотя бы один из 2-х) должен быть постоянно открыт ?
  8. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Конечно просто долбишь дыру в подпол и вставляешь трубу. С открытием или закрытием продухов тебе надо самому экспериментировать.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Almur, а это уже было реализовано ? как долго и не было ли замечено (у эксплуатанта) отрицательных моментов ?
  10. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Посмотри как это сделано - забор воздуха из подпола в печь - у Глебоматери. (спроси ссылку). Энергии этой женщины можно позавидовать. Переехала в деревню, построила дом, ведёт хозяйство.
