Прошу оценить схему теплого пола
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Рамиль766, 04.01.16.
  1. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Всем добрый день!
    Прошу Вас оценить схему теплого пола дома. Дом 1,5 этажный, второй этаж полумансардный, отопление двухконтурным котлом газом, 1 этаж - ТП+радиаторы, 2 этаж - радиаторы.
    Посмотрите пожалуйста схему отопления теплым полом. Мне лично не нравится, что три контура больше 100 метров, на сколько это критично и что можно сделать? Шаг везде 15 см, планируем трубу 16 мм*2 мм. Можно ли увеличить шаг или будет рябить?
  2. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Я смотрю особо желающих нет.)
    В общем, земляк, дели пополам длинные контура, делай по два контура вместо них. Не делай больше 150мм, лучше делай больше контуров. Я сделал 150мм. Если бы делал сейчас снова, то ваще 100мм шаг бы сделал.
    Если интересно, подскажу где взять по норм ценам комплектующие, в личку. Я не продаю, просто сам там брал, когда соседу помогал ТП делать.
    Вопросы не по теме, просто интересно:
    Почему на втором не сделать ТП?
    Почему ТП -не основное отопление?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При комбинированном отоплении (ТП+радиаторы) длинна контуров и шаг не критичны. Но всё же 130м эт перебор. Советую вдоль наружных стен оставить шаг 150, а внутренние части петель уложить с шагом 200мм., длинна контуров при этом уменьшиться.
  4. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Будет ли рябить?
  5. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Спасибо, буду благодарен)
    Что то не задумывался, а зачем на втором ТП? ПО-моему там и радиаторного отопления должно хватит, плиты перекрытия за счет обогрева 1 и 2 этажа будут прогреваться. Разве нет?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    зависит еще от полового покрытия, тощины стяжки, от тепературы в тп... Если основное отопление радиаторы, то как правило 200мм хватает для комфорта.
  7. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @Winder, не хочется рисковать, а если разделить большие участки на маленькие? По сути длина ТП изменится не сильно, только на плюс длину от коллектора. Что скажете?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если ТП основное отопление, то именно так и стоило б поступить, а так дело Ваше.
  9. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Первое время кроме ТП ничего не будет, будет также протянута магистраль для радиаторов, но установлены они будут позже.
  10. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Ну у меня у родителей цокольный этаж горячее чем первый, а плиты первого этажа, пол холодный. Просто потом задумаешься. А так можно сразу предусмотреть. Вроде рукастый и труда тебе не составит, я уверен. Прикинь, почитай☺
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. не нравится расположение подводок черных контуров. Советую теплоизолировать и проложить по внутренней стороне.
    Почему отличаются площадью контуры в левой нижней половине?
    Советую определять шаг на основании расчёта.
  12. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Понял. Спасибо!
    Справа оставлено место под лестницу.
    Имеете ввиду расчета теплопотерь?
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    и гидравлики. Какая температура будет на поверхности пола?
  14. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @Сергей192, Это разделение комнат, в нижней гардероб, в верхней санузел и душевая.
    Признаюсь честно пока не делал, в ближайшее время сделаю по приложению valtec.
