Вентиляция в 2х комнатной квартире
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ZibeRr, 04.01.16.
  1. ZibeRr
    ZibeRr
    ZibeRr
    Воронеж
    Привет всем.
    Итак, квартира 9/10 панельного дома с эксплуатируемым техэтажом.
    ЕВ работает, но немного странно, вытяжные каналы в ванной и туалете совмещены, из кухни отдельный, как я понимаю. Иногда в моем туалете пахнет из чьей то кухни, как это происходит я не понимаю.
    Квартира следующей планировки, только в зеркальном отражении и немного больше по площади, но не суть. 34.jpg
    У меня вот пара вводных вопросов, так сказать для начала.
    1. Можно ли сделать две отдельных приточки, допустим для большой комнаты с производительностью 60-150 кубов в час, а для маленькой - 30-90 кубов в час, точнее сделать то понятно, что можно, но почему таких решений не встречал я? Или допустим одну мощную, но с возможностью регулировки подачи? Всё с банальной целью экономии на нагреве воздуха зимой и в межсезонье, зачем греть комнату большую, когда все ночью спят в маленькой? Ну и плюсом удобством эксплуатации, кому то хочется потеплее приток, кому то похолоднее. Плюсом не тащатся воздуховоды. Изначально этот вариант вроде бы самый дорогой, но со временем, наверное выгода будет?
    2. Рекуператор в квартире всё таки утопия? Допустим если кухню отделить от общего объема и пользоваться там ЕВ через форточку, а остальную часть квартиры через рекуператор, то есть подача в комнаты а вытяжка через СУ (знаю про нежелательную повышенную влажность)? Рекуператор можно поставить на балконе (опять же знаю, что не желательно) который рядом с маленьком комнатой. Или же разместить в коридоре между кухней и маленькой комнатой.
    3. При каком притоке я не буду мешать соседям по вентиляционной шахте?
    Причины по которым хочется заморочиться - за окнами маленькой комнаты шинный завод через дорогу, гудит и днем и ночью, при микропроветривании слышен шум отчетливо, из большой комнаты во двор, по ночам летом частенько оры всякие, сигналки и прочее, да и по утра голова болит сильно, в подъезде курят, а в квартиру тянет...
    Всем заранее спасибо за ответы!
  2. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    1. Одна приточка с зональным регулированием. Две приточки это перебор.
    2. Рекуператор в небольшой квартире это нонсенс.
    3. Никак не будете мешать - работает все достаточно тихо.
  3. ZibeRr
    ZibeRr
    ZibeRr
    Воронеж
    1. Осуществляется только вручную подкручиванием в комнате?
    3. Я не про звук, обратных тг и прочих радостей у соседей не будет?
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Если у вас в маленькой комнате есть балкон- его застекление уменьшает шум, и можно держать окна, из комнаты на балкон, приоткрытыми (зимой и летом застекленный балкон тоже немного нивелирует температуру)- соответственно это решает многие вопросы по вентиляции.
    У нас застекленный балкон в одной комнате, рядом комната без балкона - разница заметна- и по шуму и по проветриванию.
  5. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Зональное регулирование осуществляется заслонкой с электроприводом, установленной на вентиляционном канале. Приточная установка осуществляет постоянный контроль над давлением воздуха в вентканале и как только давление в канале меняется (открывается или закрывается электропривод) приточная установка или увеличивает или уменьшает объем свежего воздуха подаваемого в квартиру. Вариантов управления непосредственно электроприводом масса (от регулятора, от клавиши выключателя, с пульта вентустановки и т. п.)
    Таким образом Вы можете отключать неиспользуемые комнаты или регулировать объем свежего воздуха поступающего в них.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну вот, - опять "давление":mad:
    Уточните - какое? Статическое, динамическое или полное? ;)
    "Дроссель", это заслонка с приводом.
    За счет оборотов вентилятора или за счет открытия других заслонок?
  7. ZibeRr
    ZibeRr
    ZibeRr
    Воронеж
    Балкон застеклен, алюминиевые раздвижные рамы. Не вижу сильной пользы от их наличия в плане шума. Даже если толк есть, то что делать с большой комнатой?
    Как это всё можно сделать на самосборе? Ни разу не встречал таких реализованных решений, может не там искал? Только лишь первоначальное регулирование диффузоров в комнатах при пуско-наладке.
    От того и вопрос по двум приточкам, всё проще мне видится, хоть и дороже при начальном этапе.
  8. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Всё делается если руки правильные. Последние несколько лет оооочень часто реализовываем такие проекты, в том числе и в квартирах.
  9. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Дима, где ты всё время берешь эти древние рисунки? Наскальная живопись?
    Ответы на все твои вопросы находятся в той ссылке, которую я давал в предыдущей теме.
    Там более чем подробно всё расписано, переписывать сюда мне честно говоря просто лень.
  10. ZibeRr
    ZibeRr
    ZibeRr
    Воронеж
    По компонентам не подскажите в какую сторону смотреть?
  11. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
  12. ZibeRr
    ZibeRr
    ZibeRr
    Воронеж
    Спасибо за ответ. Сильно дорого для меня получается.
