Стоит ли закрыть сайдингом свайный фундамент?
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pasha1, 04.01.16.
  1. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Смотря что вы хотите получить, если красиво, можно закрыть фундамент фасадным декоративным камнем, если быстро, без особых трудозатрат - закройте листами профнастила. Последний вариант самый бюджетный, но довольно-таки практичный. Смотреться будет аккуратно, профнастил не ржавеет, долгое время сохраняет свои визуальные характеристики.
  2. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Опять же профнастил
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Закрывал у бани цокольным сайдингом. Делал обрешётку деревянную (обрабатывал её огне-био защитой) и на неё крепил сайдинг.
    Так же сделал и в беседке.
    Вот пример:
    IMAG1217.jpg Обрешётка
    IMAG1223.jpg В процессе.
    IMAG1225.jpg Готовый результат.
  4. rustik23
    rustik23
    rustik23
    @StooDent, саморезы где-то "не по центру".
    сделал под самый грунт, если пучение будет, то выдавит.
  5. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @rustik23,
    Пучение выдавит и столбики у беседки (что и наблюдал, в районе 3-4 см) и поднимет всю конструкцию (что тоже и получилось), а потом всё встало на место, когда грунт осел.
    Горизонтальные прорези сделаны на сайдинге для компенсации термических процессов. И процессы эти не увеличат его размер на сантиметры, а на пол сантиметра компенсация есть. А вот вертикальную составляющую никак не компенсируют они.
    Но если дом стоит на свайном фундаменте с глубиной залегания ниже уровня промерзания и он не подвержен морозному пучению, тогда нужно учитывать компенсационное расстояние от поверхности земли до сайдинга (делать или зазор или выемку грунта). У бани в некоторых случаях есть зазор, а где-то выемки (от рисунка рельефа зависит).
