Котел без электроники вместо baxi ecofour24 ?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Hеmец124, 04.01.16.
  1. Hеmец124
    Hеmец124
    Hеmец124
    ВСем привет и с новым годом! Извините что создал новую тему. Хочу сменить котел бакси т. к сменил уже 2 платы и одну ремонтировал. Работает уже 3.5 года к зиме как назло начинает глючить. Вообщем идея такая хочу купить котел или настенный или напольный с минимум электроники 2-х контурный Но не дороже 50 тыс р. не знаю реально ли? Кто что посоветует в этом вопросе.?Заранее спасибо!
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    АКГВ -23. ЖМЗ. Минимум электроники. :):super:
  3. Hеmец124
    Hеmец124
    Hеmец124
    А как в нем запускается гвс? спичками? он уж слишком суров)
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @ВэллИ, походе там нет питерских, готовых переубедить... Надо бы тебе смотаться...:)
  5. Hеmец124
    Hеmец124
    Hеmец124
    так как он, есть же не только эконм я смотрю разные модели его. бюджет до 50 тыс р.
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    А стабилизатор перед котлом в сети есть?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Hеmец124, поймите одну вещь.
    У Вас сейчас система без насоса работать не будет. Верно? Ну и смысл брать энергонезависимый котел (напольный)? А с энергозависимым котлом (напольным) Вам еще надо сооружать комплекс БКН...
    Нет, конечно можно с энергонезависимым котлом со встроенным змеевиком что то придумать, но Ваша радость будет недолгой, при пользовании ГВС особенно зимой...
    Настенных без электроники котлов не бывает.
    Так что подумайте еще раз хорошо...
  8. Hеmец124
    Hеmец124
    Hеmец124
    У меня в системе отопления стоит насос дополнительный. система отопления закрытого типа. так что мне все равно какой котел ставить. Просто глюки котла достали. вот сейчас отопление работает, а гвс перестала работать открываешь кран гор воды. тухнет отопление и горячая не идет. закрываешь отопление запускается думал сервопривод 3-х ход клапана. снял его работает. и клапан тоже нажимается. На табло горит 99гр.когда вода гор включена. надо датчик температуры гвс махуть чтоль.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Датчик температуры на замену.
    Что за вода-скважина?
  10. Hеmец124
    Hеmец124
    Hеmец124
    колодец. накипи нет. снимал смотрел железа много.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну нестандартная, не соотвтствующая чему то там...
    Вам конечно бы одноконтурный с БКН-горя бы не знали...
    Корочее-датчик судя по всему-однозначно. А дальше-заведите тут попадаются с Ваших мест-сделают Вам ТО и будет вам щастье...
  12. Hеmец124
    Hеmец124
    Hеmец124
    Спасибо! да был у меня напольный одноконтурный. Думал поставлю рядом нагреватель для гор воды. потом решил что куплю бакси. Кстати он не 3.5 года а 5.5 лет уже работает, чек нашел) ни разу ни один датчик не менял. только платы. Я вызывал с сервиса по бакси когда плата навернулась. приехал сказал ну не знаю была бы плата запасная рабочая я бы точно сказал, вот мастер такой. покрутил мнезачемто клапан газовый, и уехал. Я. потом плату махнул и все хорошо стало. Мне бы проверить клапан газовый выставить давление верхнее и нижнее. а то хлопает он иногда.
  13. Hеmец124
    Hеmец124
    Hеmец124
    естественно
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    как называется?
  15. Hеmец124
    Hеmец124
    Hеmец124
    теплоком ст 400
