Отключается горелка
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Мостовик23, 04.01.16.
  1. Мостовик23
    Мостовик23
    Мостовик23
    Краснодар
    Отключается горелка
    Добрый день уважаемые форумчане.
    С новым годом.
    Возникла вот такая проблема: котел феролли, горелка G6, когда включаешь котел первый раз, горелка работает нормально, как только достигает выстановленной температуры (80 градусов) отключается. Как только котел начинает работать снова, горелка запускается, появляется пламя сек 5-10, потом пламя пропадает, потом происходит повторный розжиг так же пламя сек 5-10 и дальше пламя пропадает опять. Так может повторится несколько раз, а дальше горелка выключается и загораеться кнопка запуска. После того как котел остынет, все работает нормально до того как опять не нагреется до выстановленной температуры. В чем может быть проблема?
    Форсунка новая, фотоэлемент чистый.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если пламя точно, что появляется, то тогда это означает, что при нагреве что-то глючит в электрической части котла.
  3. Мостовик23
    Мостовик23
    Мостовик23
    Краснодар
    Спасибо за ответ.
    где смотреть электрическую часть?
    Сейчас работа горелки изменилась: горелка запускается появляется пламя на 2-5 сек и гаснет, потом появляется повторно на 2-7 сек и гаснет, и так несколько раз, затем горелка отключается, а может заработать в обычном режиме. Что может быть?
    Может ли быть дело в конденсаторе?
  4. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Конденсатор влияет только на запуск двигателя.
    Фильтр в каком состоянии?
  5. Мостовик23
    Мостовик23
    Мостовик23
    Краснодар
    Фильтр чистый, форсунка новая.
    Правильно ли я Вас понял, что если двигатель запускается и работает даже когда пламени нет конденсатор рабочий.
    Почему пламя гаснет после 3-5 секунд работы?
  6. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Не поступает топливо.
    1. Подсос воздуха
    2. Забит фильтр. На SUNTEC снимаете переднюю крышку, он там.
    Чтобы исключить эл. часть пульта котла, ставим перемычку между Т1 и Т2.(временно).
  7. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Тестером бы проверить. В темноте, потом при освещении.
  8. Мостовик23
    Мостовик23
    Мостовик23
    Краснодар
    Фильтр чистый, снимал чистил 100 %.
    Подсос воздуха откуда может быть? С другой стороны, после долгих попыток включения выключения она начинает работать постоянно и хорошо, подсос воздуха не может же пропасть сам собой?
    Течи солярки нигде нет.
    Спасибо за перемычку, попробую.
  9. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Попробуйте запустить горелку с канистры с диз. топливом.
    И если горелка запустится, то у пламени какой вид?
    На какое давление выставлен насос?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нууу... Типа может. Если котел запустился, то маленькие пузырьки могут проскакивать без сбоя горения. А вот после простя, когда набрался большой пузырь... пока не выгонишь...
  11. Мостовик23
    Мостовик23
    Мостовик23
    Краснодар
    А где искать подсос воздуха?
    Перемычку пробовал не помогает.
    Такое ощущение, что горелки что-то не хватает чтобы запуститься на постоянную работу.
    Господа форумчане помогайте, ответьте пожалуйста по пунктам:
    1. если двигатель горелки запускается и не важно есть пламя или нет конденсатор работает?
    2. трансформатор во время работы должен нагреваться или нет?
    3. трансформатор может работать со сбоями: то работать то не работать?
    4. блок управления либо работает либо нет, или может глючить?
    5. Фотоэлемент нужен только для того, чтобы в случае отсутствия пламени выключить горелку?
  12. Мостовик23
    Мостовик23
    Мостовик23
    Краснодар
    По поводу запустить горелку с канистры, попробую.
    Давление в насосе по моему не регулируется, заводские настройки.
  13. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Ответы
    1. Конденсатор работает.
    2. Трансформатор работает только во время запуска. Частые запуски могут вывести его из строя.
    3. Нет.
    4. Если глючит, только замена.
    5. Да. Проверяется несколькими способами. 1. Тестером на сопротивление. 2. Перед включением горелки вынуть его из гнезда, посветить фонариком. Включить горелку, через некоторое время выскочит ошибка "посторонний свет". (значит пламя он точно увидит). Скинуть ошибку, затемнить фотоэлемент и перезапустить горелку. После появления характерного треска искры между электродами, фонариком снова посветить на элемент. Горелка должна перейти на штатный режим работы. Если пламени нет, разбираемся дальше.
    Осмотрите электроды, как они выствлены. Изоляторы должны быть чистые.
    Если ничего не помогает, остается только топливо. Верный способ, из канистры.
    Или вызывайте кого нибудь.
  14. Мостовик23
    Мостовик23
    Мостовик23
    Краснодар
    Огромное спасибо за ответы. Попробую проверить как Вы сказали.
