Замёрзает редуктор
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Бутово, 04.01.16.
  1. Бутово
    Бутово
    Бутово
    Замёрзает редуктор
    Здравствуйте, у меня замерзает редуктор ergo на газгольдере 4800л. Попадание вешних вод в декабре! Отливать чайником не вариант- бываю на даче только по выходным. Слышал про подъем редуктора за 10 т. р и второй, бюджетный вариант - присоединение трубки " дыхательному отверстию" редуктора, чтобы сделать его выше уровня вод. Подскажите какой вариант выбрать
  2. Бутово
    Бутово
    Бутово
    Пардон, редуктор Rego,
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Убирать воду из-под кожуха газгольдера! её там быть не должно!
    ольдера! ее
  4. Kirasir msk
    Kirasir msk
    Kirasir msk
    Похожая проблема. Была оттепель, горловина была частично с водой. Когда обнаружил остановку котла и заглянул под крышку горловины - сам редуктор был не в воде, но обмёрз.
    Воду убрал, редуктор прогрел, котел заработал, но... стал периодически замерзать. Вода попала внутрь и замерзает где-то там? Пока купил греющий кабель для труб, замотал вокруг редуктора, сверху обмотал фольгированным изолоном. Греет, не замерзает, но хочется решить вопрос без постоянного использования электричества в горловине. Сейчас если отключаю кабель - через несколько часов снова замерзает.
    До этого две зимы без всяких проблем и замерзаний.
    В горловине гидроизолирующие мероприятия проведу, но как избавить редуктор от воды и замерзания?
    Заранее благодарю!
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Летом сделать дренаж вокруг всего газгольдера!
  6. Kirasir msk
    Kirasir msk
    Kirasir msk
    Это понятно, сделаю.
    Сейчас с самим редуктором что-то делать нужно? Или придет тепло и он сам просохнет?
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Делать нормальное Т. О. редуктору, и ни в коем случае не использовать греющий кабель! Остальное Вам в личку написал.
    Н
  8. id228347880
    id228347880
    id228347880
    Добрый день! Газгольдер 2.7, редуктор GOK. С наступлением холодов, а это сейчас в М. О. от 0 до -6 постоянно замерзает редуктор, и на котле Бакси ошибка е01. То, что замерзает редуктор следует из того, что полив на него кипяток, он оживает, газ поступает, котел начинает работать. Вокруг горловины стоит бетонное кольцо с крышкой, внутри под завязку уложена минеральная вата, на улице вроде еще не так морозно, а редуктор все равно мерзнет. Ладно у меня, допустим газа осталось 20%, но у соседа точно такое же оборудование и газа более 60%, а так же мерзнет, хотя у него редуктор вообще на уровне земли, у меня выше. В чем может быть проблема? У соседей чуть дальше с таким же оборудованием работает все как часы.
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @id228347880,
    1. Газ плохого качества, в нём много влаги (где заправлялись?)
    2. Редуктор не рассчитан на то потребление которое требуется котлу (но если у Вас не первый сезон и раньше всё работало нормально, то отбрасываем эту причину)
    3. В редуктор попала вода из-за дождей (внутри горловины стоит вода). В этом случае его надо снимать и сушить.
    4. Редуктор закончил свой жизненный цикл (для ГОКа это 7 лет)
  10. id228347880
    id228347880
    id228347880
    Спасибо за оперативный ответ!
    1. Возят откуда-то из Мытищ, заправляюсь через знакомого. У него на этом газу но с другим редуктором и оборудованием, а так же у соседа через пару домов но уже с точно таким же котлом, редуктором и газгольдером как у меня вроде все работает исправно. Но как вариант тоже рассматриваю, так как у моего непосредственного соседа у которого так же точно такое же оборудование как и у меня, редуктор мерзнет. У нас у обоих он закрыт бетонным кольцом, только у меня выше уровня земли горловина, у него на уровне.
    2. По заверению установщика, редуктор соответствует, опять же дальний сосед как писал выше проблем не испытывает.
    3. Редуктор поставлен на газгольдер в начале октября, как температура упала до 0 и редуктор стал замерзать, закрыл кольцом с крышкой. Как писал выше, горловина и редуктор над землей, и никогда не затапливался.
    4. Редуктор новый (должен быть по крайней мере), установлен чуть больше месяца назад. Система вообще вся новая, дом только введен в эксплуатацию. Проблема началась как только начались первые ночные заморозки.
    Смущает, что у троих домов стоит одинаковое оборудование, у меня и ближнего соседа замерзает, у дальнего все ок. Единственное у него бетонное кольцо засыпано землей но слабо утеплено внутри, у меня и соседа кольцо снаружи продувается ветрами, но внутри полностью в утеплителе.
  11. id228347880
    id228347880
    id228347880
    Сняли редуктор и просушили два часа, не помогло. Через пару часов после установки пришлось опять отливать кипятком. Голову сломал в чем дело. Редуктор вроде хороший GOK FL92-4, не затоплен, закрыт кольцом. Почему у меня и еще одного дома замерзает (я думаю в этом причина перебоя в подачи газа), у третьего с точно таким же набором и газом -нет?
  12. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    1. Это ПромтехГаз, нормальный поставщик в принципе
    2. На заборе тоже много чего написано, давление на выходе из редуктора какое? На сколько он рассчитан? Бакси требует 37 мбар давление. Мощность котла какая?
    3. ок
    4. Фото редуктора в студию
  13. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Редуктор вроде нормальный, для данного требуемого давления в 37 мбар подходит вполне.
    Может редуктор бракованный попался?
    Кто Вам его ставил-гарантия какая-то ж должна быть-пусть исправляет!
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Фото редуктора и газгольдера ?
    Вот для таких случаев и нужен манометр низкого давления на магистраль (от 0 до 60 миллибар), чтоб быстро делать диагностику, возможно проблема не в педукторе.
