1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Сначала заливаем фундамент потом копаем подвал ?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем alshkutov, 04.01.16.
  1. alshkutov
    alshkutov
    alshkutov
    Здравствуйте ! прошу вашего совета помощи и прочего, весной собираюсь начать строить дом 9*9 изначально подвал не планировался но после поездки к родственникам жена затребовала подвал. до этого момента с фундаментом все было ясно но теперь никак не могу наитй решение как качественно и с наименьшими затратами это сделать есть несколько вариантов основная задача залить за один раз весь фундамент
    1. снять погрузчиком плодородный грунт. выкопать котлован, залить плиту 100-200 мм и на нее уже ставить опалубку и возводить сам фундамент ... НО ЭТОТ ВАРИАНТ ОООЧЕНЬ ДОРОГОСТОЯЩИЙ И ТРЕБУЕТ МНОГО ВРЕМЕНИ
    2. снять погрузчиком плодородный грунт сделать разметку выкопать экскаватором под ленту траншею шириной 400 мм уложить внутрь пленку выставить арматурный каркас надставить опалубку и залить фундамент затем вызвать экскаватор и изнутри достать грунт потом подлить пол внутри подвала. НО .. пообщавщись с экскаваторщиком понял что нужно делать котлован примерно 15*15 для того чтобы он мог там маневрировать (и также он сказал что ближе чем на 1,5 м к фундаменту подъехать не сможет) а этого я очень не хочу поэтому вариант 3
    3. делаем разметку копаем траншею обкладываем ее пленкой надставляю опалубку устанавливаю арматурный каркас заливаю и потом достаю грунт плодородный в одну сторону глину на вывоз этот вариант вроде бы самый подходящий но вопрос как собрать арматурный каркас на глубине 1,7 и ширине траншей 40см ?
    подскажите пожалуйста что мне делать?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Как правильно делать Вы знаете, что еще!
  3. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Имхо лучше делать одновременно подвал с фундаментом.
  4. alshkutov
    alshkutov
    alshkutov
    Вопрос в том как экономичнее !
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    В конечном итоге экономичнее отрыть изначально котлован. Но сам вариант дома с подвалом (цокольным этажем) дорогое удовольствие!
  6. alshkutov
    alshkutov
    alshkutov
    А чем вариант с последующим удалением грунты изнутри уже залитой ленты плох ?
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    1) Двойной перерасход бетона
    2) Некачественное армирование
    3) Шероховатые стены требующие в дальнейшем отделки
    и. т. д ...
  8. alshkutov
    alshkutov
    alshkutov
    1. в чем двойной то прерасход бетона ?
    2. про армирование думаю как сделать но пока решения нет при ширине траншей 40см и глубине порядка 1,5м тяжело будет выставить каркас я не спорю
    3 а шереховатые стены легко птом когда нибудь лет через ? штукатуряться
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    1) При заливке в опалубку (качественную) возможны стены 20см толщины
    2) Можно придумать как армировать ленту, но стены на которых действуют силы бокового давления требуют иного армирования.
    3) Для того чтобы оштукатурить нужно стены сначало очистить от грунта- еще то занятие, потом набить сетку и штукатурный слой 5-7 см...
    Оно Вам надо ?)
  10. alshkutov
    alshkutov
    alshkutov
    не понял ? в чем отличие ?
    а ширина фундамента мне нужна 350 мм т. к. строить планирую из газобетона шириной 300мм
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Двойные сетки с ячейкой 20х20
    А если толщина стены 50см), ленту тоже будете полуметровую заливать?) Заливаются стены 20см толщины с уширением вверху или выпуск плиты перекрытия в случае монолитного перекрытия.
  12. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Кроилово ведет к попадалову...в дальнейшем...сначала яму под подвал..потом фундамент...может быть дороже зато надежнее...
  13. alshkutov
    alshkutov
    alshkutov
    а вот об этом я не подумал !
    скажите если всетаки заливать сначала плиту, то хватит ли мне толщины бетона 100мм и армирование в 1 слой ? арматура 10мм ячейка 200*200мм ? всетаки я считаю что это по большей части полы подвала
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Под капитальные стены придется делать ребра жесткости расчетной опорной площади, а по остальной площади хватит.
  15. alshkutov
    alshkutov
    alshkutov
    а это как ?
