1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Можно ли слив от стиралки подключать не через сифон а прямо в канализацию
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Positiv, 04.01.16.
  1. Positiv
    Positiv
    Positiv
    Есть существующий тройник у пола под раковиной ведущий в сливную трубу. Можно в тройник сливной шланг от стиралки вставить? Не будет из стиралки вонять?)
  2. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Будет! Для недопущения этого либо необходимо организовать гидрозатвор положением сливного шланга или подключить через специальный клапан для подключения слива стиральных машин.
    Внутри этого клапана обрезиненный шарик и пружина.
    А ещё по канализации могут лазить всякие живые организмы: слизняки, жуки и тараканы.
    Посмотрите здесь: http://kanalizaciya-prosto.ru/samostoyatelnoe-podklyuchenie-stiralnoj-mashiny.html
  3. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    Если из стиралки шланг выходит и поднимается выше уровня середины стиралки (как это написано в инструкции) а только потом опускается вниз и в каналью то вонять не будет. Там будет оставаться гидрозатвор. Сделано так в своей квартире у мамы и у тещи. Все отлично.
  4. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    Вот так
  5. Gresh
    Gresh
    Gresh
    Чернушка
    Шланг должен в обязательном порядке сначала подниматься. Иначе вода самотеком при наборе воды будет сразу утекать в каналью. Я так самый первый раз подкололся у меня стиралка часа три так воду качала пока до меня не дошло.
  6. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Вы не первый и не последний... Мой знакомый таким способом ТОПАЗ - 8 залил по самое немогу. Сигнализация аварийного перелива пищала, но его супруга так и не поняла в чем дело. В итоге и зуммер сигналки приказал жить долго...
  7. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    На нормальной стиралка есть специальное крепления сливного шланга (чтобы создавался гидрозатвор)
    У меня стиралка подключена прямо к стояку (лет пятнадцать уже).
  8. gars
    gars
    gars
    Можно просто поднять сантиметров на 50 место подключения к канализации.
  9. Densyaopin
    Densyaopin
    Densyaopin
    У меня ровно такой клапан применен в квартире. Со временем шарик и пружина дали дуба. Удалены. Запаха нет.
