Закипает котёл типа Струпова
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Георгий Морозов, 04.01.16.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    То есть холодное топливо всё-таки не причём и не вносит свой вклад в охлаждение теплоносителя?
    Утепление дома на самом деле "ниже среднего", обратка проходит в холодном подполье и не утеплена, тёплые полы сделаны неправильно, утепление пола (плита по грунту) плохое, а сверху полов лежит ковёр. Не исключено, что длительные и сильные для нашей местности морозы охладили землю.
    Схему попробую накидать
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вопрос стоит - почему закипает?
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Я не специалист, но понимаю, что не хватает расхода.
    С другой стороны, сильно охлажденный теплоноситель, подмешиваясь в верхнюю зону нагрева в котле, должен разбавлять закипающую воду.
    Кроме того, при закипающем котле температура воды на подаче такая, что можно спокойно держать руку, что тоже несколько странно. Возможно, остывшая вода в системе не позволяет протолкнуть себя, насосов не хватает или они вступают в конфликт между собой, т. к. качают две ветки в общую обратку котла (схему набросаю).
    Может это всё-таки не кипение? Хотя по звукам слышно бульканье, сильный шум, гул, стуки. После ограничения подачи воздуха эти явления прекращаются в течении минуты. На котле стоит один предохранительный клапан, вот такой как на картинке слева
    teplokom. su/image/cache/data/tovar/klapan/bezopasn/VT.460.0-600x600.jpg
    Срабатывания никогда не замечал.
    Возможно ли кипение в рубашке небольшим "кольцом" в зоне горения, когда сверху и снизу холодная вода?
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Нашел ролик, практически один-в-один мой котёл
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вполне возможно в месте интенсивного удара пламени при нехватки циркуляции. Давайте схемку и фото если можно. Кстати, нигде линии не завоздушились?
  6. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Завоздушивание происходит регулярно, как и потеря теплоносителя в системе. За этим слежу.
  7. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Георгий Морозов, я если правильно понимаю вы на время морозов хотели установить температуру теплоносителя на котле градусов на 60-65, но из-за закипания в котле вынуждены придавливать подачу воздуха и соответственно на подаче всего 50 градусов ? Из-за чего у вас завоздушивания, причину знаете ? Можно попробовать поиграть потоками, установить насос на ТП на 1 скорость, а насос на радиаторы на 3 скорость и понаблюдать за работой котла. Удаление дымогазов у вас дымоход с естественной тягой или дымосос? Возможно-ли ограничить тягу самого дымохода ?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @Sergeslink, дымоход с естественной тягой. Ограничение тяги осуществляется открытием шибера прочистки дымохода под трубой, что приводит к захвату воздуха из котельной и подмешиванию к дымогазам. К сожалению, только такой способ регулировки тяги, плюс регулировка положения заслонки подачи воздуха. Регулировать эти заслонки приходится в начале топки и в конце, когда становится меньше топлива, падает температура в системе. В основном автоматика подачи воздуха справляется, но очень зависит от погоды, от атмосферного давления и влажности на улице. То есть котёл достаточно погодозависимый, но делался энергонезависимым. Однозначно, он гораздо удобнее КЧМ.
    Почему происходит завоздушивание и потеря теплоносителя не понятно, протечек и подсоса нет. Но через расширительный бак при интенсивном нагреве (любого котла), либо при превышении определённой температуры начинается пробулькивание пузырей воздуха, бачок является своеобразным клапаном.
    Не исключено, что завоздушивание происходит при подпитке системы водяным насосом из скважины, хотя у меня это сложный алгоритм (чередование через обратку, через подачу, через разные ветки с перекрыванием нужных вентилей), чтобы вывести пробки через расширительный бачок.
  11. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @Igrek1977, да, разумеется. Точно так же и свечка перекрывается, когда работает КЧМ.
    Хотя при работе свечки КЧМ может работать как отопительный прибор)
    Изначально был только КЧМ и одна отапливаемая зона. Потом к дому добавилась пристройка, в которой установили свечку. Совместная схема получилась не идеальная с учётом особенностей здания и существующих трасс, так что выжали по-максимуму.
    От КЧМ в принципе можно отказаться и убрать, но держим его как резервный и в тёплое время для небольших протопок он удобнее.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Ну это не страшно если сразу уходит в расширитель, главное чтоб в линии не шел.
    Если тяга ограничивается, то нормально.
    Линии надо было делать через коллектор и устанавливать на них обратный клапан чтоб друг друга не душили. Попробуйте отключить насос ТП и перекройте линию ТП посмотрите что изменится или нет. Долго в таком состоянии не держите чтоб не перемерзли ТП. И кран на радиаторном байпасе посмотрите
  13. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Без ТП система хорошо работает. Сейчас скорее ТП являются холодильником.
    Проблема ещё в том, что для новой закладки топлива надо дождаться практически полного прогорания предыдущего, что приводит к охлаждению всей системы и помещений. Это особенность котлов подобного типа. И новый запуск уже сложнее и дольше осуществляется в крепкие морозы. В начале сезона через 10 минут трубы уже горячие, а сейчас не меньше часа.
    Когда нет сильных морозов, ТП является небольшим тепловым аккумулятором.
    На следующий год есть планы поставить бойлер и утеплить старую часть дома (стены в полтора кирпича и кирпич)
  14. PhenixAWS
    PhenixAWS
    PhenixAWS
    Железнодорожный М.О.
    Топлю стропуву первый сезон, по поводу перезапуска - не обязательно дожидаться полного прогорания. На дровах когда остаются одни угли внизу и температура только начинает падать - собираю горящие угли в ведро (иногда с не догоревшим поленом, кевларовые термоперчатки рулят) и на улицу - чтоб не дымили, закладываю новую закладку (причем не озаботился и дрова практически свежепиленные) и сверху засыпаю (совочком) горящие угли - и вперед, растапливается практически сразу, даже трехходовиком не пользуюсь в этом случае. Да, и если хочется отсрочить перезагрузку на 2-3 часа - так же на раскаленные угли просто докладываю сверху пару-тройку полен, нормально проходит.
  15. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Когда на дне остаётся немного непрогоревших углей - я просто кладу сверху сырые дрова, пересыпаю опилками и делаю полную закладку.
    Либо подкидываю понемногу в течении дня, т. к. полную загрузку делаю на ночь. Золу не вынимаю примерно неделю, её не так много.
    В принципе подкинуть дровишек сверху можно практически в любой момент, только выбрать подходящий момент в топке - небольшое пламя.
