Закипает котёл типа Струпова
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Георгий Морозов, 04.01.16.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Самодельный котёл длительного горения типа "свеча". Работает хорошо, в качестве топлива дрова, пересыпанные опилками. Сейчас температуры для наших мест низкие (-15 -20) и достаточно долгое время, топливо хранится на улице (дрова дубовые свежие, опилки дубовые сухие), вечером загружается в прогоревший, но не остывший котёл и заново растапливается.
    В последнее время вода иногда начинает закипать в верхней части котла, при этом на выходе температура около 50 градусов, обратка градусов 20, работает насос.
    Подозреваю, что холодные дрова и опилки начинают здорово охлаждать рубашку, а в верхней части горение идёт интенсивно, потому что для розжига используются сухие дрова и щепки, сосновые опилки. Чтобы продавить объём котла насоса не хватает.
    При более высоких температурах на улице (от -5 и выше) такого не происходило, всё работает хорошо.
    Лечу перекрыванием подачи воздуха. Есть ли другой путь?
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Стропувой не владею, но предположения есть. Думаю это не зависит от холодных дров и опилок. Можете попробывать занести суточный запас в котельную и через сутки прогнать. Основная проблема думаю в количестве передаваемого теплоносителя, нужно увеличить раза в полтора объем передаваемого теплоносителя. Т. е. возможно нужен более мощный насос по напору и количеству, но в первую очередь посмотрите грязевик, возможно он забился и пропускная способность уменьшилась.
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Уже думал, чтобы предварительно складировать топливо в котельной.
    В системе два насоса - две независимых ветки, одна из которых открытая и может работать на естественной циркуляции. Вторая чисто принудительная и завязана на тёплый пол с не очень хорошим утеплением, а сейчас холодно
  4. funt3
    funt3
    funt3
    Кременчуг
    У вас наверное выход горячего теплонасителя приварен низко и в верху получается застойная зона, которая и подкипает
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Нет нет, застойной зоны нет - выход подачи в самом верху вертикально
  6. funt3
    funt3
    funt3
    Кременчуг
    А какой размер водной рубашки и мощность котла ?
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    100 % плохая циркуляция в котле: большой перепад, низкая температура на выходе и одновременно закипание.
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @funt3, толщина рубашки 30 мм, теоретический объём 80 литров. Мощность субъективно около 16 кВт.
    @Оксфорд, при более высокой температуре на улице такой проблемы не было, сейчас дрова естественно промороженные
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @Георгий Морозов, а есть фотография котла, его схема? Какие диаметры подключения СО? Высота дымохода какова и диаметр?
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Схема традиционная для "свечи". Диаметры 50 мм, высота дымохода 6 метров, д. 200 мм с утеплением.
    При температуре воздуха около 0 градусов одной закладки хватает на 24 часа, сейчас при морозах 15-18 градусов на 12 часов. Разовая загрузка 30 крупноколотых чурок (большая тачка, дуб, бук) и два мешка от муки опилок твердых пород. Без опилок прогорает быстрее. Просто опилки без дров горят не очень хорошо, надо чередовать хотя бы с деревоотходами. Скорее всего опилки спрессовываются вместе с золой. Золы, кстати, не много
  11. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Если на насосах есть регулятор вращение ротора... поставь его в положение 3...
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А насос какой? Где стоит? Есть ли трехходовик?
  13. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Насосы не помню какие, трёхходовика нет.
    Схема непростая, т. к. этот котёл ставился дополнительно к существующему КЧМ, в другом помещении, и пришлось пойти на некоторые компромиссы. Котлы работают по схеме "или-или": в начале и в конце сезона, при "хорошей" погоде удобнее топить КЧМ.
    Вообще, котёл длительного горения себя оправдывает, тут важнее удобная "логистика" - приём, хранение и загрузка топлива.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Желательно схемку подключения или фото.
    Исходя из прочитанного утепление чуть ниже среднего, т. к. при разнице на улице всего в 15 градусов у вас расход топлива увеличился в 2 раза. Предполагаю, что при нулевой температуре у вас разница на подаче-обратке составляла 15 градусов, сейчас 30 градусов. Т. е. нужно увеличить количество передаваемого теплоносителя в 2 раза, тогда разница в морозы -15 - -18 между подачей и обраткой будет 15 градусов, соответственно должны пропасть подкипания.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Сдается мне, что схема и является проблемой. Ждем схему от Вас.
