Бюджетные поручни в квартире для пожилого человека
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем Ivmaster, 04.01.16.
  1. Ivmaster
    Ivmaster
    Вечный ученик
    Ivmaster
    Вечный ученик
    Иваново
    Всем доброго дня!
    Возникла задача: максимально бюджетно сделать поручни в квартире для пожилого человека - моей мамы. Чтобы при передвижении по квартире она могла за них придерживаться.
    О красоте и дизайне речь не шла, главное - быстрота изготовления, функциональность и небольшой бюджет. Требовалось 3 поручня: длиной 1,5 м - 2 шт, длиной 1,8 м - 1 шт.
    Перелопатив интернет, сделал выводы:
    • поручни из нержавейки слишком дороги
    • из черной трубы дешевле, но долго и муторно (гибка, покраска и т. п.) плюс более сложный монтаж
    Подумав, решил использовать кронштейны из нержавейки и в качестве непосредственно перил - полипропиленовую трубу диаметром 40 мм.
    Итак, поехали...
    Отметил лазеркой уровень и места расположения кронштейнов, просверлил отверстия диаметром 6 мм и закрепил кронштейны на стене
    Дальше нужно было надежно прикрепить ПП трубу к кронштейнам. Для этого внутрь трубы вставил полоски из фанеры 12 мм.
    На концы труб припаял заглушки
    А дальше прикрутил трубы саморезами к кронштейнам
    В итоге получилось достаточно прочно для того, чтобы на эти поручни опирался человек.
    На все работы ушло примерно полдня, бюджет - около 4 тыс. руб.
    Выглядит, конечно, не идеально, но и не уродливо. Повторюсь, о дизайне речь не шла.
  2. ks1985
    ks1985
    ks1985
    Саратов
    Спасибо за интересный рассказ! А для ванны тоже что-то подобное можно сделать? Выдержат ли они 100 кг человека?
  3. Ivmaster
    Ivmaster
    Вечный ученик
    Ivmaster
    Вечный ученик
    Иваново
    @ks1985, Для ванной использовал покупные поручни, они продаются в магазинах сантехники. Откровенно говоря, большинство поручней для ванн - полный отстой с хлипкими креплениями, чтобы найти более или менее приемлемый вариант, пришлось объехать несколько магазинов.
  4. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    есть спец. магазины с мед техникой и разными девасами для облегчения жизни. из тех что на слуху это кладовая здоровья и доброта)
    их конечно больше на самом деле.
  5. rostovchaninyk
    rostovchaninyk
    rostovchaninyk
    В Дачном ответе на НТВ, в эфире от 17/01/16, была интересная идея с ручками из коряги, для шкафов. Думаю такую же технологию можно применить и для бюджетных поручней, будет даже более эстетично! Только диаметр коряги надо выбирать соответственно мощный в диаметре (5-7 см), к стене через подкладки крепить (те же нарезки коряг) САМОРЕЗАМИ С ДЮБЕЛЕМ 100мм. Но с трубой тоже интересно) 2016-01-21_232030.jpg
  6. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Для больного будет лучше гладкий и прямой поручень.
    @Ivmaster, спасибо за идею с полипропиленом. Вашей маме - здоровья!
  7. Ivmaster
    Ivmaster
    Вечный ученик
    Ivmaster
    Вечный ученик
    Иваново
    @rostovchaninyk, Рассматривался вариант из черенков для лопат. Был отвергнут из-за того, что черенки имеют фиксированный размер. Пришлось бы собирать поручни
    из двух черенков. Плюс шкурить, морить, закруглять концы... В общем, из труб вышло быстрее.
