Стыковка кровли из профлиста - 20 градусов и 10 градусов
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Андрюха777, 04.01.16.
  1. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Планирую пристроить веранду, крыша которой будет продолжением крыши основного дома.
    Наклон кровли дома 20 градусов. Крыша веранды будет более пологой - 10 градусов.
    Постараюсь завести кровлю веранды максимально близко к кровле дома.
    Как лучше организовать стык, этот переход от 20 градусов на 10 градусов?
  2. dvornik
    dvornik
    dvornik
    В месте стыка ставится разжелобок. Желательно его изготовить на заказ с большими сторонами. Одна часть заводится под верхлежащую крышу, вторая на низлежащую. Под него на низлежащей крыше желательно установить "уплотнитель конька" для уменьшения вероятности задувания дождевой воды.
  3. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Спасибо.
    Вы имеете в виду, что новая кровля будет ниже старой примерно на 5 см?
    Я сегодня попробовал прикинуть, как оно получится. если удастся минимизировать стык, прикинув примерно желательный градус. Вот как вышло:
    Т. е. теоретически можно добиться довольно плотного стыка, прижать саморезами, между верхним и нижним листом залить герметик или какой-нибудь уплотнитель.
    Другое дело - так точно подогнать кровлю будет непросто.
  4. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Если у вас получится подогнать как на фото, то тогда разжелобок пожалуй будет лишним. Остается герметизировать нахлесты, силикон или спецуплотнители паралонного типа, можно наверно и ПСУЛ попробовать.
  5. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Спасибо. Постараюсь. Не получится - буду ставить разжелобок.
    Я так понял, это оцинкованный лист, согнутый, буквой Z - верхняя часть заводится под старую крышу, нижняя над новой. Сантиметров по 20-25 обе части?
  6. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Нет, разжелобок это аналог ендовы (лист "надломлен" пополам), только края завальцованы в другую сторону и в стандарте он уже ендовы. В вашем случае под заказ размер и в цвет сделаете, чтобы в глаза не бросалось.
  7. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Делаю так: Нижний лист укладываю не от линии изгиба, а сняв обрешетку (на 20гр.) задвигаю его до контробрешетки, таким образом получается нахлест верхнего листа на нижний. Затем возвращаем обрешетку на линию изгиба, нижний край ее укладываем на профлист. На нижний лист вдоль нижней кромки обрешетки приклеиваем Псул, а ниже на линию стыка листов укладываю герметик полиуретановый и закрепляются верхние листы. При монтаже верхних листов по их вертикальным стыкам также кладу герметик на 20см примерно. Силикон как герметик нежелателен.
