Как организовать доступ на кровлю при больших свесах?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Butleger1977, 04.01.16.
  1. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Ломаю голову над организацией доступа на кровлю из ЦПЧ...
    - ставить кровельный люк не имеет смысла - зимой навалит снега, не откинуть крышку,
    - делать фасадную лестницу? - заводских не бывает под свес больше одного метра, а у меня свесы - больше двух метров, колхозить чего-нить из трубы-полдюймовки не хочется - некрасиво будет, наверное, да и придется фермы городить между стеновыми упорами,
    - вызывать каждый раз вышку? Нафиг-нафиг...
    - ставить приставную лестницу? - на самом низком угле кровли расстояние до земли метров шесть будет, небезопасно это.
    Может чего подскажете?
  2. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Самое простое решение лупить лестницу 3х секционную длинной12м .п. и приставлять при необходимостию
  3. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    @aleksandr1, переживаю, не шатко ли будет...
    Хочется постоянного, несъемного решения
  4. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Очень практично постапил лестницу, поднялся на крышу, все сделал, убрал лестницу. Это обычная практика. Делают и лестницы постоянные металлические и крепят их к наружней стене.,можно и так, но это будет стоить дороже.
  5. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @Butleger1977,
    судя по эскизу фасада дома, с одной стороны там высота до свеса кровли всего 5,5- 6 метров,
    соответственно как уже посоветовали лучше лестницу секционную алюминиевую с широкой опорной планкой.
  6. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Так это легко решаемо:
    если подниматься в одном и том же месте можно на кровле (карнизе) сделать упоры (крепления) исключающие смещения лестницы в стороны, можно поднявшись на измене первый раз закрепить верх лестницы к кровле и потом порхать по ней в виде бабочки, можно иметь постоянно закрепленный страховочный фал, можно жестко крепить низ лестницы к доске (брусу) или щиту в 2-3м2 и тогда уронить ее будет не выполнимой миссией, ну а не промахнуться мимо ступеней при подъеме - это уж в ваших руках (ногах).
  7. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    @Butleger1977, а чем Вы так часто планируете на крыше заниматься, тем более зимой ? :flag:
  8. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Ну зимой-то там действительно делать нечего:um:
    а про уборку листьев (у меня лес вокруг) и чистку черепицы - это больше в межсезонье.
    Сейчас нужен ежедневный частый доступ, так как идет монтаж кровли.
  9. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Так сразу и поставьте люк-окно для выхода на кровлю не зимой, пока кровельщики еще на верху.
    А вообще удивительно как с такими замороками вы дом построили :aga:
  10. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    это нормальные замороки - продумывать наперед:um:
    что, не бывает ситуаций, когда зимой нежданно потребуется доступ на кровлю?
  11. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Себе поставил пластиковый люк. Стоит копейки. Очень выручил как раз при монтаже крыши и одновременно работе каменщика с трубой. При небольших сугробах открыть можно. А при больших сугробах там точно делать нефик.
  12. kremenski1
    kremenski1
    kremenski1
    Чебоксары
    Лучше купить сборно-разборные (трубчатые) металлические леса. При необходимости собираются за несколько минут, если необходимость отпала-также быстро разбираются и складываются, в разобранном состоянии занимают немного места, да и стоят дешевле алюминиевой лестницы.
