Колодец в доме
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Златомир, 04.01.16.
  1. Златомир
    Златомир
    Златомир
    Белгород
    Колодец в доме
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, ибо ответы которые я нахожу весьма неоднозначны. В доме центральное водоснабжение, один колодец с подключенной к центральной магистрали и вентилем находится в 20 метрах от дома, второй колодец имеется внутри дома в котельной, с вентилем на дне. И собственно вопрос, нужен ли этот второй колодец? может ли он мне понадобиться для чего либо? и если его убирать, то каким образом его засыпать? и нужно ли утеплять?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Спорный вопрос. Вроде не нужен, но в колодце есть сливной кран. Часто Вы воду сливаете? Вот и ответ на Ваш вопрос.
    Песком.
    Накройте колодец листом ЭППС
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Поскольку это не колодец, а приямок - убирать его не надо наверное.
    В случае попадания воды в помещение или в грунты под фундаменты (из-за подъема УГВ или аварии) приямок позволяет корректно откачать воду.
    У Вас этот приямок еще и кессон... а разве сильно мешает?
  4. Златомир
    Златомир
    Златомир
    Белгород
    @urok, да хотел туда стиральную машину поставить. А теперь и не знаю. Если ее и поставлю сверху этой ямы, то как я узнаю, что она наполнена грунтовыми водами ...
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я бы предположил, что по короткому замыканию, земляк... очень надежный индикатор. ;)
  6. Златомир
    Златомир
    Златомир
    Белгород
    @urok, опасно как -то, весну теща может не пережить, она часто туда ходит. Жена потом ещё бухтеть будет
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Для меня комплект:) из тещи и жены - это серьезная боевая единица... я бы не рисковал.
    Если серьезно, Златомир: разночтения от некорректной постановки задачи и отсутствия данных.
    Похоже что колодцами Вы называете кессоны или смотровые колодцы - у меня лично была аналогия с точкой водозабора.
    Если есть смотровой колодец - есть и магистраль с коллектором, нужно понимать как и что идет (схема и фото).
    Неплохо знать рельеф и положение дома на рельефе, а еще полезно знать УГВ и конструктив фундаментов.
