Утепление
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем JleoH, 04.01.16.
  1. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Утепление
    Прошу помощи с утеплением мансардры.
    есть холодная кровля, нужно сделать с нее жилой этаж.
    фото конструктива прилагаю.
    пока пирог такой: метал. черппица, обрешетка, лаги.
    мне видится так, между лаг помещаю утеплитель 15см, подшиваю парогидроизоляцией и гипсокартоном, вопрос по ветрозащите, по нормальному она должна быть сразу под черепицей, но ее там нет, куда мне ее засунуть теперь, крышу разбирать не вариант.
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Лучше под металлочерепицу мембрану ставить. Можно с зазором 5 см рейками к стропилам подшить, если толщины утеплителя хватать не будет, рейки поперёк стропил набьёте как раз перекрёстное утепление получится лучше даже будет.
  3. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    Как крышу крыли изначально, неужели нет ветро-гидроизоляции? Минимум какой-то должен быть. Изнутри тоже не вариант хорошо гидроизоляцию проложить. Если мансарда жилая будет, то придется разобрать и сделать по технологии. Ветрозащита, после минвату кнауф коттедж (по-моему, только она сейчас без фенольных смол идет в продаже), пароизоляция и обшивай гипсокартонном или даже деревом, например, если интерьер позволяет. Утепления 150 мм маловато будет, отталкивайся, что надо 200 мм.
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    А другая не какая не пойдёт? может базальт какой? или кроме Кнауфа Вы не чего не советуете?
  5. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    Почему-же, Роквул минвата хорошая, но цена на нее меня бы остановила при объемах, Урса и Изовер - здесь сомнения по экологичности. Базальтовая, как альтернатива, и экологичная и недорогая, но пылит при монтаже, тяжелее.
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    А чем Базальтовая отличается от Роквул?
  7. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @DianaDiamand, крышу крыл не я, купили такую уже.
    Крышу тот еще гемор разбирать =(
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Ну что вы право! О чем вы вообще, какие сомнения? Давайте без вот этих штук, мы же тут не в торговом зале.
    Экологичность у нас определяется соответствующим сертификатом, в котором у Кнауфа указано
    Формальдегид - 0,002 мг/м3; метиловый спирт, метилметакрилат, стирол и т. д. - 0.001мг/м3.
    Такие же сертификаты имеются у всех перечисленных вами производителей. Есть гигиенические нормативы которым должен соответствовать утеплитель, а говорить тут об исключительности утеплителей Knauf не надо. Есть в них и фенолы и формальдегиды и куча другой дряни. С точки зрения нормативных документов ВСЕ перечисленные марки теплоизоляции соответствуют нормативам и Knauf в том числе.
    Что касается цены - тоже ерунду пишете, какая плотность к Knauf коттедж? А у Rockwool лайт баттс? Сравнили?
    PS Аяяй, я все конечно понимаю, но неужели у такого производителя как Knauf нет честных аргументов, печалька.
    http://www.knaufinsulation.ru/sertifikaty - документация.
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    На МЧ будет много конденсата, поэтому под нее необходимо ставить гидроизоляцию. Можно конечно нарезать СДМ кусками и прижать рейками к стропилам, но в этом случае получится что деревянные конструкции не будут защищены от влаги.
    Нет возможности утеплить буквой П?
  10. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @Kabyki, Есть возможность, но это съест много пространства.
    Утепляться планирую буквой П, но с усеченными верхними углами, вот тут и проблема, эти усеченные углы стропилами усекаются.
    В данный момент чердак холодный, на крыше лежит минвата голая, без мембран. Мембрану убрал тк на ней влага появлялась
